[Corsa B] probleme electriques suite à court-circuit
antek
Moteur : 1.7D
Message par antek »
  • Motorisation : 1.7D (Isuzu)
  • Date de fabrication : 2000
    j'ai recemment eu l'autoradio arraché par de jeunes désoeuvrés (qui l'ont finalement laissé sur le siège en voyant qu'il n'y avait pas la façade)
    Probrlme : ils avaient arraché le poste à la barbare, les fils qui allaient à l'autoradio etaient donc arrachés. j'ai laissé comme ça pendant environ 1 mois, jusqu'à avant-hier:
    Je demarre, grosse fumée grise + odeur de plastique cramée qui se degage du logement de l'autoradio, puis ressort aussi du coté du neiman
    je coupe le contact, identifie où les cables provoquaient le court-circuit, puis redemarre: tout semble ok, plus de peur que de mal
    Je roule 80 bornes puis je constate une anomalie: le clignotant droite semble ne plus fonctionner. En fait après vérifications, ils restent allumer en permanence tant que le contact est mis...
    Autrte surprise en m'arretant: je coupe le contact... le moteur continue de tourner... je suis obligé de sortir la clé pour que ENFIn tout se coupe
    ça fait 2 jours et je n'ai pas constaté d'autres anomalies (et je roule beaucoup, 200 bornes A/R pour aller au boulot)
    Question: à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu etre endommagé par ce court-circuit?
    le relais de clignotants? le cligno gauche fonctionne normalement, mais le droit à toujours le meme probleme, il se prend pour une veilleuse
    le neiman? si c'est le cas, est-il facile de changer le contacteur de neiman?
m^o^m
de 19973 Ã 2003:
CORSA A 1.3GT de 1984
Actuellement:
CORSA B 1.7D de 2000
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa B] probleme electriques suite à court-circuit
Message par Nesquiik »
Salut
je pense a un faisceau sous le TDB qui a du cramer un peu faudrait le démonter et regarder de plus prêt l’étendu des dégâts
commence par bien "nettoyer" le faisceau autoradio
ca sent la masse HS
sinon le contacteur est tout simple a changer
