[Corsa C] Faisceau AB avant
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
  • Motorisation : 1.2 16V
  • Date de fabrication : 2002
    Alors voilà j'ai installé mes AB brouillard ( visible dans mon topic ) , et ne voulant pas acheter le faisceau chez Opel chez essayé de le faire moi même , donc j'ai coupé les deux fils noir et marron et fait un raccordement jusqu'au AB mais cela ne s'éclaire pas quand je test j'ai une arrivée de courant , quand j'essaye le faisceau que j'ai fait directement sur ma batterie ça fonctionne mais quand je raccorde je n'est plus rien j'ai essayé avec plusieurs technique mais pas moyen donc soit j'y arrive soit je vais devoir refaire la prise du faisceau et ça me fait ch*** :/ .. Si quelqu'un a une idée ?
Re: [Corsa C] Faisceau AB avant
Tester l'arrivée du courant c'est bien, tester aussi la masse c'est mieux
Question très bete, t'as bien pensé à mettre un fusible et à le contrôler?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Fusible et relais sont mis , ben le fil noir étant le plus et le marron la masse j'ai pris la tension entre les deux fils est j'ai 12V donc si la masse n'était pas bonne j'aurais 0 non ?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.352939,3.283096
Oui tout à fait, maitenant es tu sur de ton raccordement sur l'AB?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Ben j'ai essayé le faisceau que j'ai fait sur ma batterie directement et il se sont allumé donc oui :/
Donc t'as rien testé en conditions réelles
Dinguedegsxr
Pilote de fusée
Pilote de fusée
Moteur : 1.2 75cv
Message par Dinguedegsxr »
pour sur te brancher sur les AB tu as fait comment?
tu as acheter des prise qui vont dessus ou pas?
