[Corsa C] Voyant orange voiture + clé
lix9387
Moteur : Z12XEP
Message par lix9387 »
  • Motorisation : 1.2 Twinport
  • Date de fabrication : 2005
    Bonsoir,
    j'ai une corsa 2005 1.2 Twinport de 100000km.
    Hier, long trajet de 600km sans pb.
    Et ce matin, au démarrage, le voyant orange voiture + clé s'allume après 2500tr/min et là perte de puissance. Le ralenti est stable.
    Au bout de 5min de route et au redemarrage, le voyant orange s'éteint laissant place au voyant orange pb d'échappement.
    Après 30 min de route et de bouchons, le voyant ne s'allume plus. Même à 4000 ou 5000 tr/min et aucune perte de puissance notable.
    Après 3h de pause, je redemarre la voiture et la le voyant orange voiture + clé se rallume après 2500 tr/min.
    Je précise qu'il ne s'allume pas au ralenti, mais une fois passé les 2500. Et une fois le régime en dessous, il s'éteint au bout de 10secondes.
    Avez-vous une idée ? Valve EGR ? Pb de calculateur d'admission ?
    Merci de votre aide.
Moteur : A16LER
Re: [Corsa C] Voyant orange voiture + clé
Message par Duke »
Pour savoir quel est le problème, prend tes codes erreurs, il y a un tuto pour ça...
Le fait que "le voyant orange voiture + clé s'allume après 2500tr/min et là perte de puissance" signifie que le mode dégradé s'active pour protéger le moteur...
lix9387
Moteur : Z12XEP
ok, je ne savais pas que ce mode existait.
Je vous tiens au courant demain.
lix9387
Moteur : Z12XEP
Verdict, capteur vilebrequin.
A+
taz91
Message par taz91 »
lix9387 a écrit :Verdict, capteur vilebrequin.
A+
comment a tu eu ce verdict ?
lix9387
Moteur : Z12XEP
vu que j'ai pas le temps de m'en occuper moi-meme je suis allé chez Opel.
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
Message par Geneziz »
Duke a écrit :Pour savoir quel est le problème, prend tes codes erreurs, il y a un tuto pour ça...
Malheureusement ça fonctionne uniquement pour les C ph1 :(
