Salut à tous,
je vais pas tarder a effectuer la vidange de ma corsa 1.7 DI de 2003
Cependant je ne parviens pas a trouver l'emplacement du bouchon de vidange, quelqu'un peut il m'aiguiller
De plus pouvez vous me confirmer que l'emplacement du filtre a huile de situe en haut du moteur avec une cloche avec une douille de 32 il me semble?? indique sur la cloche 25nM
Merci d'avance
Nico
renseignement vidange CORSA C 1.7DI
nico62du77
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Re: renseignement vidange CORSA C 1.7DI
le bouchon de vidange est sous le carter d'huile de la voiture. c'est un écrou de 16 ou 18 je sais plus.
Pour le filtre à huile oui c'est bien ça! Il est entre le moteur et le tablier.
nico62du77
merci de la rapidité de ta réponse
je vais avoir l'air bête mais il se situe le carter d'huile?? droite gauche......
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
En dessous au milieu. Tu vas voir un écrou en passant sous ta voiture.
nico62du77
merci les zamis
je vais voir cela demain
