[Corsa C] quel point d'appui pour les chandelles ?
barbamaya
Message par barbamaya »
  • Motorisation : 1.7 DTI
  • Date de fabrication : 2002
    je vais faire la vidange de la chtite corsa de ma femme pour la première fois.
    N'ayant jamais bricolé sur cette caisse, j'aimerais connaître des points d'appuis sûrs pour y mettre mes deux chandelles pour travailler tranquille.
    Merci d'avance.
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Re: [Corsa C] quel point d'appui pour les chandelles ?
Message par Lex »
juste à coté du point de levé du cric, sachant que ce n'est pas bon de faire une vidange avec la voiture inclinée (risque de laisser les résidus présent dans l'huile dans le moteur).
il vaut mieux la lever sur 4 chandelles (long) ou la lever d'un coté, glisser la bassine dessous, dévisser le bouchon, la reposer et au besoin, pomper un peu sur l'amortisseur pour remuer l'huile.
me semble aussi qu'il est recommandé de démarrer le moteur quelques min avant de la faire, à confirmer.
euh ya pas besoin de chandelle, meme avec mon corps "d'athelete" je passe suffisament pour desserer la vis
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
+1
Tu mets un carton au sol, tu te couches dessus et tu peux enlever le bouchon sans trop de problème, sauf si ta voiture est bien rabaissée :mrgreen:
Lex a écrit : au besoin, pomper un peu sur l'amortisseur pour remuer l'huile
Merci de m'avoir fait rire :mrgreen: :lol:
Par contre effectivement, il vaut mieux faire la vidange avec l'huile chaude, qui est plus fluide et donc coule mieux.
Attention aux brûlures :wink:
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
you welcome :mrgreen:
mais dans l'idée, huile froide + voiture pas à plat, touttes les saletés présentes dans l'huile ne vont pas partir.
Si c'est faire une vidange pour laisser de la merde dans le carter, j'en vois pas la peine ...
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Avoir une huile neuve, fluide, et propre.
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
nan mais ça c'est logique, c'est pourquoi faut s'arranger pour virer le max de merde du carter.
Bref
barbamaya
Kazaam a écrit :euh ya pas besoin de chandelle, meme avec mon corps "d'athelete" je passe suffisament pour desserer la vis
Pas besoin de monter la caisse ???
pourtant il n'a a pas plus de 12 cm entre les plastiques à l'avant et le sol.
Bon ok je vais regarder de plus pres. Mais gare si mes 65 kgs tout sec ne passent pas :lol: .
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Je dois faire le même genre de gabarit que toi alors :mrgreen:
Et je passe sous ma Tigra rabaissée (enfin pas en entier :lol: ), à mon avis c'est plus bas qu'une C à hauteur normale :P
barbamaya
MDR , j'ai tendu le bras et pas de souci pour dévisser le bouchon de carter.
Donc vidange sans souci et sans gros effort. Moi qui voulait la mettre sur chandelles.
Faut dire qu'avec ma toledo, je dois la mettre sur chandelle pour travailler dessous. Désolé pour mon ignorance et content de vous avoir fais rire :mrgreen: .
panneau_merci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
C'est presque un 4x4 une Corsa C :P
Moi c'est surtout la phrase de Lex que j'avais cité qui m'a fait rire LOLEUH :lol: :lol:
Lex a écrit :au besoin, pomper un peu sur l'amortisseur pour remuer l'huile
