Allumage position / phares sur plafonnier
deathers
- Moteur : 1.7
Bonsoir,
je voudrais savoir si il était éventuellement possible de brancher ou de relier les phares ou les positions sur le cablage du plafonnier.
Pourquoi?
Tout simplement parce que lors de l'ouverture de la voiture avec la télécommande, le plafonnier s'allume. Et je me demandais, si il était possible de relier les phares ou positions sur ce " système " de façon à ce que lors de l'ouverture de la voiture les phares ou les positions s'allument aussi.
Il y a le même genre sur les audi. Dès qu'on ouvre la voiture à distance, les phares s'allument et restent allumés en même temps que le plafonnier.
Merci d'avance.
Pourquoi?
Merci d'avance.
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
Re: Allumage position / phares sur plafonnier
Salut, techniquement, il faudrait câbler un relais + fusible pour les phares en parallèle de celui déjà existant mais commandé par le plafonnier (les 2 fils qui arrivent au plafonnier)... mais a chaque fois que tu voudra allumer le plafonnier seul quand t'es dans la voiture, les phares s'allumerons...
deathers
- Moteur : 1.7
Arf, oui, effectivement, ça serait bien sur le papier mais pas en pratique. Si comme tu dis le fait d'allumer mon plafond, allume chaque fois mes phares... non merci :sKake007 a écrit :Salut, techniquement, il faudrait câbler un relais + fusible pour les phares en parallèle de celui déjà existant mais commandé par le plafonnier (les 2 fils qui arrivent au plafonnier)... mais a chaque fois que tu voudra allumer le plafonnier seul quand t'es dans la voiture, les phares s'allumerons...
après, y'a surement moyen de récupérer l'impulsion de déverrouillage/verrouillage des portières pour commander le relais des phares, mais ils s'allumerons de manière brève, style un appel de phare.
deathers
- Moteur : 1.7
Oui dommage, faudrait idéalement un genre de " minuteur " pour pouvoir avoir l'allumage pendant on va dire 10 à 20 secondes histoire que l'on ait le temps de démarréKake007 a écrit :après, y'a surement moyen de récupérer l'impulsion de déverrouillage/verrouillage des portières pour commander le relais des phares, mais ils s'allumerons de manière brève, style un appel de phare.
rien de plus simple dans ce cas, un relais temporisé! commandé par la FC.
deathers
- Moteur : 1.7
Bah niquel ça je vais regarder à ça et en parler avec le padre. :pKake007 a écrit :rien de plus simple dans ce cas, un relais temporisé! commandé par la FC.
natof
- Moteur : Z17DTH
il y a deja une temporisation sur les corsa .
quand ont sort, moteur coupé, porte ouverte une fois un appel de phare est il reste allumé 20 sec environ donc j aurais mettre cela sur la centralisation .
ou recupere le systeme sur des ford ,audi ou autre et l implanté.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
pas sur toutes les coco natof
du moins pas sur ma phase 1 (mais j'ai la double fermeture centralisée qui a disparu sur les phases 2)
Lex a écrit :pas sur toutes les coco natof
pas disparue mais uniquement avec l'alarme...
@ natof, le plus simple c'est d'acheter un relais temporisé, ce sera moins chiant que de récupérer un système d'un autre voiture et de l'implanté (surtout si c'est un véhicule récent c'est mort, tout est géré par le BSI).
gsi-jay
sur les Audi c'est un système qui n'a rien à voir avec le plafonnier ais une temporisation des phares à l'ouverture et à la fermeture de la voiture...deathers a écrit : Il y a le même genre sur les audi. Dès qu'on ouvre la voiture à distance, les phares s'allument et restent allumés en même temps que le plafonnier.
ça s'appelle coming/leaving home, on peux également l'activer sur les corsa D...
j'avais vu un kit en seconde monte pour avoir cette fonction peux importe la voiture mais par contre je sais plus ou
deathers
- Moteur : 1.7
Dommage :pgsi-jay a écrit :sur les Audi c'est un système qui n'a rien à voir avec le plafonnier ais une temporisation des phares à l'ouverture et à la fermeture de la voiture...deathers a écrit : Il y a le même genre sur les audi. Dès qu'on ouvre la voiture à distance, les phares s'allument et restent allumés en même temps que le plafonnier.
natof
- Moteur : Z17DTH
pas disparu j ai aussi le double verrouillage (avec l alarme biensur) est j ai méme (avec l opcom) les feux de jourLex a écrit :pas sur toutes les coco natof
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ben Math et Agathe ne l'ont pas sur leur ph2, ma mère et moi, on l'a sur nos ph1 ...
