Salut à tous!
je vous explique mpn problème, j'ai trouvé un petit volant de corsa b à la casse, et voulant le monter sur ma coco A, je me heurte à un sérieux problème, le volant d'origine de ma coco est bloqué, impossible de le faire bouger d'1mm de la colonne de direction!
Auriez-vous une idée??
(Venez pas me dire que j'ai pas de force car on s'est mis à 3 à tirer dessus dont mon pote de 150kg bien musclé qui touche pas mal en mécanique!)
J'ai mis plein de dégrippant mais sa bouge pas!
Merci à ceux qui proposeront des idées qui fonctionnent tant qu'à faire!
si tu as déboulonné et virer la rondelle alors il faut persister.
En tapant tout autour du volant avec un marteau en caoutchouc a force il viendra.
A savoir que pour démonter mon volant sur la B de 97 j'avais mit une demi heure en m'acharnant (et quand je m'acharne je devien vert et j'arache mes vétements..).
LE volant sur ta corsa doit etre la depuis quasiment 20 ans c'est pour te dire s'il a prit racine.
Ah oui il ne suffit pas de tirer, il faut tirer dans la direction de la colone sa ma fait perdre 1/4 d'heure quand j'ai voulu le démonter la deuxieme fois...
J'ai tester la technique du maillet tout autour du volant, j'ai aussi tirer en bougenant fortement le volant de droite a gauche et de haut en bas!
Le volant est dessus depuis 18ans maintenant, les canelures ont due se souder a l'arbre de direction!!
Je deviens dingue à tirer dessus comme un ouf, je suis tout rouge!!! ^^
J'ai testé en mettant des petits coup derrière le volant tout autour, sans résultat!
On m'a proposé un arrache truc en me disant que j'aillait retirer en meme temps la colonne!
c est tout simple il y a plusieur solution
la premiere faut etre a 2 pour le faire,il y en a qui tire le volant vers lui et un autre avec un marteau et un tube ou autre fer rond plein ,pendant que l un tire l autre tape un coup directement sur la colone au centre du volant (j ai fait ca pour la premiere coco que j avais et pas de soucis ca vient tout seul au bout de 4-5 coups et apres aucun probleme de direction ou autre puisque que c est les bras de celui qui tire qui amortisse le choc )
2eme solution si tu veu pas recuperer ton volant tu prend un decapeur et tu chauffe le milieu du volant pendant un certain temps et le volant vient tout seul aussi mais le volant aura un peu tendance a fondre autour du moyeu
un arrache moyeu comme preconisé par titine mais pas evident d en emprunter un qui passe exactement au niveau du volant
poru le reste tout a ete dit
Sinon y a la technique Niko...il a fait sur la mienne, ça marche bien...lol
- Fermez les deux poings
- Positionnez les poings à 9 heures et quart au dessus du volant
- Prenez la force d'une brute
- Tapez comme un sourd sur le volant
Résultat, le volant est dehors...
Pour plus d'infos, contactez Niko1242 et dites-lui que vous venez de ma part. Il vous fera un prix sur la consultation !!!
Bladius a écrit :Sinon y a la technique Niko...il a fait sur la mienne, ça marche bien...lol
Tous mes volants de Corsa n'ont jamais voulu venir, j'ai un pote qui ma preter un gros arrache roulement et c'est la seule maniere dont je l'ai ai eu.
Tapper comme un boeuf va abimer la colonne, et tirer comme un malade va pas lui faire du bien.
L'arrache moyeu n'allait pas dans mon cas il arrachait le cuir du volant mais pas le volant lol.
Enfin au remontage et a condition que tu arrives a le demonter remonte a la graisse afin de plus avoir ce probleme.
moi j ai eu lepremier volant la premiere coco au decapeur au bout de 15-20minute et en ajoutant du produit degrippant,pour la deuxieme j ai tiré dessus et il est venu tout seul sinon la troisieme j ai ete aidé d un ami qui a tiré pendant que je tappait au centre,au pire si vraiment tu n arrive pas a la demonter tu enleve tout la colone et tu utilise un etau (y a 4 vis a ouvrir il me semble) et la si vraiment tu arrive toutjours pas c est quia vraimentun probleme
J'ai essayé le décapeur mais au bout de 10min ya le plastic qui commencé a fumer, j'ai tiré de toute ma patate mais pas moyen!
Je crois que je vais aller voir le garagiste en espérant qu'il me prenne pas plus de 30€!
