rech .expication technique moteur
Posté : lun. 19 sept. 2005 18:41
par palmx
salut a tous me voici de nouveau inscrit sur le forum.jai besoin de vous les gars
pouvvez vous mexpliquer plusieur truc sur les voiture et les moteur car je ne connet rien du tout
.1 qu'est ce qu'un filtra a air?
a quoi sa sert de le changer ?
2.c'est quoi un kit admission?
pour se qui si connaise bien ect ce que vous pouvvez faire un petit tuto sur ces different point mais bien explqier et mettre des photo merci beaucoup
Sujet déplacé - Goldberg
Posté : lun. 19 sept. 2005 18:45
par darkpuppet
un filtre a air sa permet de filtré (comme son nom lindique) lair dont ton moteur a besoin :nosms: fonctionner, lair penetre dans ton moteur par le biais de celui ci et apres il va se faire comprimé :nosms: créé "lexplosion" qui fait que le moteur "tourne"...
un kad (kit dadmission direct) c kan tu met un filtre a air type cone ou autre et ke tu lui amenes lair directement avec une gaine en prenant lair a la calandre ou au pare choc...
voila jespere que mes termes seront assez clair :nosms: téclairé un peu avant ke qqn dautre texplik mieu!
Posté : dim. 26 mars 2006 19:35
par tchotchojim
bonjour !
je voudrai savoir si c'etait possible que je change moi meme mon filtre a air par un KAD genre en carbone ? sachant que m'y connait que dalle en moteur !
est ce que c'est facile ou pas ?
merci d'avance
Posté : dim. 26 mars 2006 19:39
par Kira
si tu sais te servir d'un tournevis alors c'est faisable ^^
Posté : dim. 26 mars 2006 19:42
par tchotchojim
merci de ta reponse !
et un KAD en carbone est mieux qu'un standar ou pas ?
Posté : dim. 26 mars 2006 19:45
par titine54
tchotchojim a écrit :merci de ta reponse !
Le carbone permet a l'air de ne pas subir les variations de temprature dues a l'echauffemnt du moteur.
Mais apres le filtre dit carbone, est souvent associé a une admission dynamque mieux qu'un filtre classique (effet venturi sur l'admission d'air) mais nettement plus cher.
Posté : dim. 26 mars 2006 19:46
par Kira
remplace plutot ton filtre d'origine par un KN ou Green qui se logent en lieu et place de l'origine
car un KAD a part une surconsommation et un bruit plus rauque ne t'apportera pas de poneys supp
Posté : dim. 26 mars 2006 19:48
par tchotchojim
oki !
et sur une corsa 1.3l CDTI ça va changer quoi exactement de changer un filtre a air par KAD en carbone ?
Posté : dim. 26 mars 2006 19:51
par titine54
Shura a écrit :remplace plutot ton filtre d'origine par un KN ou Green qui se logent en lieu et place de l'origine
Surconsommation???????
Moi au moment ou j ai mi le KAD, aucun changement de conso, et logiquement, la conbso serait censé descendre non?
Posté : dim. 26 mars 2006 20:54
par Rim'k
Un KAD ne fait pas surconmmer.En faite,on est surtout tenter de plus appuyer pour mieux l'entendre.
Posté : dim. 26 mars 2006 21:35
par 12V
titine54 a écrit : Le carbone permet a l'air de ne pas subir les variations de temprature dues a l'echauffemnt du moteur.
La j'ai appris quelque chose, ce soir je dors moins con !
Posté : dim. 26 mars 2006 22:21
par tchotchojim
oki !
ou puis je acheter un KAD carbone ?
Posté : dim. 26 mars 2006 22:33
par kenny
Sur les moteurs Turbo ils est moins important que l'air soit frais, car si j'ai bien compris l'intercooler joue un role la dedans, enfin je suis pas tres sur.
Sinon meme avec une BMC tu gagnera pas plus de 5cv.
Posté : dim. 26 mars 2006 23:14
par nocif
kenny a écrit :Sur les moteurs Turbo ils est moins important que l'air soit frais, car si j'ai bien compris l'intercooler joue un role la dedans, enfin je suis pas tres sur.
pour l'interco exact
par contre KAD ou BMC carbon tu gagnera pas meme un ch au banc j'en suis certain , c'est seulement pour un juste equilibre de savoir ce qui est le mieux pour un atmo c'est a dire : air le plus frais possible donc un BMC c'est le top ...
apres d'un moteur a un autre peut etre 1 voir 2 ch
et encore je suis gentil de toute facon la meilleur facon de tester c'est passage au banc avant et apres
Posté : dim. 26 mars 2006 23:28
par tchotchojim
alors pourquoi changer un filtre a air standar en KAD ?
