rech .expication technique moteur
palmx
Message par palmx »
salut a tous me voici de nouveau inscrit sur le forum.jai besoin de vous les gars
pouvvez vous mexpliquer plusieur truc sur les voiture et les moteur car je ne connet rien du tout
.1 qu'est ce qu'un filtra a air?
a quoi sa sert de le changer ?
2.c'est quoi un kit admission?
pour se qui si connaise bien ect ce que vous pouvvez faire un petit tuto sur ces different point mais bien explqier et mettre des photo merci beaucoup
Sujet déplacé - Goldberg
Message par darkpuppet »
un filtre a air sa permet de filtré (comme son nom lindique) lair dont ton moteur a besoin :nosms: fonctionner, lair penetre dans ton moteur par le biais de celui ci et apres il va se faire comprimé :nosms: créé "lexplosion" qui fait que le moteur "tourne"...
un kad (kit dadmission direct) c kan tu met un filtre a air type cone ou autre et ke tu lui amenes lair directement avec une gaine en prenant lair a la calandre ou au pare choc...
voila jespere que mes termes seront assez clair :nosms: téclairé un peu avant ke qqn dautre texplik mieu! ;)
tchotchojim
Message par tchotchojim »
bonjour ! :wink:
je voudrai savoir si c'etait possible que je change moi meme mon filtre a air par un KAD genre en carbone ? sachant que m'y connait que dalle en moteur !
est ce que c'est facile ou pas ?
merci d'avance
Kira
Message par Kira »
si tu sais te servir d'un tournevis alors c'est faisable ^^
tchotchojim
merci de ta reponse !
et un KAD en carbone est mieux qu'un standar ou pas ?
titine54
Corsiste sur circuit
Message par titine54 »
tchotchojim a écrit :merci de ta reponse !
Le carbone permet a l'air de ne pas subir les variations de temprature dues a l'echauffemnt du moteur.
Mais apres le filtre dit carbone, est souvent associé a une admission dynamque mieux qu'un filtre classique (effet venturi sur l'admission d'air) mais nettement plus cher.
opelmania a écrit :Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit :toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit :A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit :Je veux faire un run dans l'Acro-branche
Kira
Message par Kira »
remplace plutot ton filtre d'origine par un KN ou Green qui se logent en lieu et place de l'origine
car un KAD a part une surconsommation et un bruit plus rauque ne t'apportera pas de poneys supp
tchotchojim
oki !
et sur une corsa 1.3l CDTI ça va changer quoi exactement de changer un filtre a air par KAD en carbone ?
titine54
Shura a écrit :remplace plutot ton filtre d'origine par un KN ou Green qui se logent en lieu et place de l'origine
Surconsommation???????
Moi au moment ou j ai mi le KAD, aucun changement de conso, et logiquement, la conbso serait censé descendre non?
Rim'k
Message par Rim'k »
Un KAD ne fait pas surconmmer.En faite,on est surtout tenter de plus appuyer pour mieux l'entendre.
Hier les jeunes rêvaient de GTI, aujourd'hui ils rêvent de TDI: triste époque...
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Message par 12V »
titine54 a écrit : Le carbone permet a l'air de ne pas subir les variations de temprature dues a l'echauffemnt du moteur.
La j'ai appris quelque chose, ce soir je dors moins con !
tchotchojim
oki !
ou puis je acheter un KAD carbone ?
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Sur les moteurs Turbo ils est moins important que l'air soit frais, car si j'ai bien compris l'intercooler joue un role la dedans, enfin je suis pas tres sur.
Sinon meme avec une BMC tu gagnera pas plus de 5cv.
nocif
Message par nocif »
kenny a écrit :Sur les moteurs Turbo ils est moins important que l'air soit frais, car si j'ai bien compris l'intercooler joue un role la dedans, enfin je suis pas tres sur.
pour l'interco exact
par contre KAD ou BMC carbon tu gagnera pas meme un ch au banc j'en suis certain , c'est seulement pour un juste equilibre de savoir ce qui est le mieux pour un atmo c'est a dire : air le plus frais possible donc un BMC c'est le top ...
apres d'un moteur a un autre peut etre 1 voir 2 ch :???: et encore je suis gentil de toute facon la meilleur facon de tester c'est passage au banc avant et apres :grin: :wink:
haine.O.C.I.F sérial'painterz dans la ch.... a cécilia
tchotchojim
alors pourquoi changer un filtre a air standar en KAD ?
