- Motorisation : 1.2 ess
- Date de fabrication : 2000
Bonsoir a tous, voila mon probleme, j'i une opel corsa B 1.2 ess de 07/2000, j'ai des trous a l'acceleration, la voiture ne prends pas les tours, je ne peut meme plus avance avec, au ralenti elle tourne bien mais des que j'accelere ca ne va plus !
J'ai passer la voiture au diag, aucun default !
Pouvez vous m'aider
[Corsa B] Probleme d'aceleration
Re: [Corsa B] Probleme d'aceleration
Et au demarrage?
Sinon verifie les cables de bougie
JoOnas
Salut !
Difficile de faire un diagnostic précis avec si peu d'info .
Ca peut engager plusieurs pièces qui merdent souvent sur nos charrettes ...
J'avais moi même ce problème, mais elle avançait quand même ... Là si tu me dis qu'elle refuse d'avancer c'est peut être plus grave !
A moins que cela soit exagéré, qu'elle avance mais difficilement comme c'était mon cas ?
Sinon, c'est Débimètre, EGR, boitier papillon (j'en ai débouché un il y a pas longtemps, le paquet de merde dedans, je te raconte pas ...
), ou que sais je encore ?
Regarde autour de ces pièces, à savoir, trouve un moyen de les tester/nettoyer ...
Question : La bestiole est entretenu régulièrement ?
J'ai vu un cas similaire, sur une autre bagnole, après un entretien elle pouvait re-franchir des cotes
Bonsoir, merci pour votre aide, alors j'ai change la sonde à oxygene, et j'ai nettoyé le boitier papillon, elle tourne bien et prends les tours maintenant !
Par contre, j'ai un voyant S entoure de dents on dirait (
) orange qui s'allume je ne sais pas ce que sais !!
C'est un voyant de boite auto
En fait ca ne fais que 2 semaine que je l'ai !
Il veut dire quoi ce symbole ?
JoOnas
Bonne nouvelle !
Des fois c'est des choses toute bête, comme le nettoyage du papillon ...
Ça je sais pas, Kazaam t'as répondu donc essaie de voir ça ...
Si tu la trouve toujours un peu molasse, jette lui du nettoyant injecteur dans le réservoir, elle va apprécier, en tout cas, j'ai constaté une nette amélioration pour ma part !
La 1.2 n'a rien dans le sac comparé a la 1l, en plus le nettoyant faut pas prendre n'importe quoi au risque de faire plus de mal que de bien
JoOnas
C'est vrai, moi j'ai pris une marque inconnu à l'époque, j'ai eu de la chance, ca a bien marché
Vois pour du Bardahl ou Winn's, mes parents en ont mis dans leurs bagnoles et ca a bien marché aussi
le bardahl je crois qu'il est a base de kerosene
