[Corsa C] erreurs
fdsparco
[Corsa C] erreurs
Message par fdsparco »
  • Motorisation : 1.8 GSi
  • Date de fabrication : Juin 2003
    Bonjour/bonsoir.
    J'ai mes petites 6 codes erreurs de ma gsi.. je sais a quoi sa signifie chacun mais... il faudra faire quoi avec pour regler tout.
    La liste:
    Total number of fault codes: 6
    P1525 - Limp Home Position Error
    (00) - Not present
    P1550 - Electronic Throttle Control Engine Stop
    (08) - Not present
    P1130 - O2 Sensor 1 Signal Switching Time Error
    (08) - Not present
    P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input
    (02) - Not present
    P0110 - Intake Air Temperature Circuit High Input
    (01) - Not present
    P0567 - Cruise Control Resume Signal High Input
    (01) - Not present
    Merci les amis!
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] erreurs
Message par Idéfix1987 »
Nettoie le boitier pap, y a un tuto.
Tu as un voyant d allumé? T aurais du faire un raz avant de prendre tes codes.
taz91
[Corsa C] erreurs
Message par taz91 »
Il a fait un raz avant de prendre les code... Par moi deja le 31 mars et par Math apres ! Ce sont des code actuel :s
fdsparco
Merci remi, je vais le faire aujourd'hui :)
vin_s
Message par vin_s »
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
P0110 Sonde de température d'air - panne du circuit
P0567 Sélecteur de reprise du régulateur de vitesse - panne
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
fdsparco
Une de moin.
Enviado desde mi corsa sin lupasnilavafarostalk
Message par som28 »
T'as pensé à nettoyer en dessous aussi j'espère.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
fdsparco
Oui! :D
