- Motorisation : X10XE
- Date de fabrication : 98
Je viens de nettoyer mon papillon qui en avait rudement besoin, car à froid le moteur était dans les 500 trs 600 trs min,
Cepedant à chaud le régime était 1100 trs/min déjà est-ce normal ?
Donc nettoyage tissu alcool, je laisse reposer je remonte
et là
2000 trs min
La question est la suivante :
Sachant que l'ancien proprio venait de changer la valve de ralentit et qu'il m'as dis qu'après il est allé chez Opel (passer à la valise), est-ce possible que le "réglage si réglage il y a" est du coup fausé ?
Merci d'avance de vos réponses
[Corsa B] Problème ralentit après nettoyage du papilion
meltNw
- Moteur : X10XE
vin_s
Re: [Corsa B] Problème ralentit après nettoyage du papilion
Pour ton régime moteur, quand tu démarres le régime est a 1100 tr/min
Au régime stable c'est environ 950 tr/min
Est-ce que la valve de ralenti a bien été réglé
Tchao a+
Tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
meltNw
- Moteur : X10XE
Bien ce que je me demande c'est si elle à été "sur-réglé"
vin_s
Montre nous une photo de la valve de ralenti
Je crois qu'il y a une longueur a pas dépassé
tchao A+
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
meltNw
- Moteur : X10XE
J'ai apellé OPEL, qui m'as dis : c'est certainement dut à de mauvais paramètres du calculeur faut faire une reprog. j'ai RDV mardi
Merci vin_s
Merci vin_s
vin_s
Si tu pouvais nous dire le prix d'une reprog du calculateur
Thank's
Tchao A+
Thank's
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
meltNw
- Moteur : X10XE
Donc au final bien c'était le moteur de gestion du ralenti qui était HS, Le précédent proprio l'avait changé et mis une pièce style pièce oscaro premier prix qui a tenue que 3 mois.
La reprogr. ils me l'on facturé 30€
