[Corsa C] ne demarre plus apres acoups
mc-coni62
Moteur : 1.7 Di
Message par mc-coni62 »
  • Motorisation : 1.7 Di
  • Date de fabrication : 2002
    salut a tous voila ma corsa et en panne ! voila les symptôme
    donc voila je rouler normale et d'un coup la voiture c'est mis a faire des acoups je continue donc (obliger rocade ) j'arrive a destination tranquille nickel
    je repars , 1 km plus loin rebelote acoups et ce coup ci elle cale ! je redémarre et repart et re-acoups et cale et plus moyen de démarrer
    j’appelle donc l'assistance le gars passe la valise aucun code ! et la voiture redémarrer et recale
    le gars pense a un capteur de mort ou carrément le calculo
    sa vous ait déjà arrive ??? c’était quoi ???
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa C] ne demarre plus apres acoups
Message par _Predator_ »
Problème connu sur cette motorisation apparemment: calculo.
Il y a un tuto dans la section adéquate.
mc-coni62
Moteur : 1.7 Di
la merde .... je vais contacter broubrou ...
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pas besoin de l'embêter il est en voyage de noce :mrgreen:
Juste une petit recherche
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14282
mc-coni62
Moteur : 1.7 Di
d’après opel sa serait le module de pompe injection qui est mort ... et la femme ma annonçait le prix du devis en rigoler ... 1500 E géniale !!!
rassurer moi le module de pompe c'est calculo ??? car elle ma dit qu'il fallait changer la pompe ...
broubrou59
Message par broubrou59 »
Je viens de revenir ya 10 min du voyage :mrgreen:
Ne te tracasse pas, prend mon tuto et va éconimisé 1500€ :smile:
Et oui le calculo c'est bien le module de pompe, que tu dois demonter à l'arriière de ton moteur :wink:
mc-coni62
Moteur : 1.7 Di
merci de ta réponse :P
samedi je vais la rechercher avec une barre de remorquage on verras bien ...
