- Motorisation : X14XE boite auto
- Date de fabrication : 11/1995
salut à tous, cette voiture commence a me rendre fou, elle tournait nickel, chauffer comme il fallait et la je sort, je fait même pas 1km que la boite se met à clignoter en défaut, elle tient pas le ralenti (cale si j’accélère pas) et quant j'arrive à passer une vitesse elle dépasse pas les 20km/h...
j'arrive à rentrer chez moi tant bien que mal et la plus rien, elle tourne nickel chrome...
l'opcom ne me trouve rien mis à part ce code =>
je la redémarre et la j'ai réussi à capter ça=>
http://youtu.be/TOkmO6IRpBE
j'ai vérifié vite fait, j'ai pas de cosses de débranché et la batterie est neuve...
[Tigra A] guirlande de voyants
gsi-jay
Re: [Tigra A] guirlande de voyants
Pas l’alternateur qui commence a faiblir ? Jolie tout ses voyants
Problème de tension?!, vérifie le régulateur sur l'alternateur et si il est démontable a part change le...
gsi-jay
je vais tester avec l'alternateur de mon X16XE si c'est les mêmes....
la il pleut ça fait chier....
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
je pourrais pas aider mais la vache, il est sacrément bas ton ralenti
ou alors l'aiguille est un peu foireuse
Pour le X14XE il est donné pour 820/980 tr/min... il est un peu bas ou l'aiguille a 2/300 tours de moins.
gsi-jay
c'était bien l'alternateur (ou régulateur, j'ai pas chercher à démonter) qui était en cause, j'ai mis celui de mon X16XE et ça tourne nickel, plus de voyants et compagnie....
j'avais 15v au ralenti et 17v en accelerant
une fois changé je suis à 14v en permanence...
par contre une vraie merde pour le sortir, j'ai du le sortir par dessous et déboîter le cardan coté boite
Si faut déboiter le cardan, a mon avis y'a pas mal de temps passer dessus pour changer l'alternateur :o
gsi-jay
disons que c'est soit l'admission soit le cardan...
certains disent que qu'en levant la voiture ça descend le cardan suffisamment mais l'alternateur est trop balèze et ça m'a gonflé donc j'ai déboité le cardan...
ça donne pas beaucoup plus de travail, il faut juste lever la voiture bien haut coté droit pour pas faire couler l'huile de boite et sortir la rotule de suspension....
mais j'avoue c'est galère quand même
gsi-jay a écrit :c'était bien l'alternateur (ou régulateur, j'ai pas chercher à démonter) qui était en cause, j'ai mis celui de mon X16XE et ça tourne nickel, plus de voyants et compagnie....
oui, donc régulateur...si t'a toujours l'alternateur, regarde si le régulateur est démontable et change le pour te faire un alternateur de rechange a pas cher.
gsi-jay
bin la ça doit faire à peu près une centaine de bornes que ça roule impec...
je croise les doigts pour que ça continue
allume un cierge
ça devrait aller maintenant.
