- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 1999
Bonsoir,
depuis quelques temps la marche arrière, 1ère et 2 ème craquaient et depuis hier c'est presque impossible de passer la marche arrière et très difficile de passer la 1ère et la seconde.
Mon mari a triffouilé le câble d'embrayage et ça allait un peu mieux et après avoir roulé 10 mn avec, c'est revenu.
Pensez-vous que ça vienne du câble d'embrayage ? Mon mari voudrait le changer lui-même mais on voudrait être sûres que ça vienne de ça
[Corsa B] vitesses qui craquent
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Re: [Corsa B] vitesses qui craquent
Synchro HS ? Je suis pas un expert donc attend des avis de personnes plus expérimenté
Je sais pas si y'a un rattrapage automatique sur le câble mais si oui, possible qu'il soit fatigué (dans ce cas, le remplacement du câble réglera le problème)... Si non, embrayage en fin de vie peut être.
La voiture a combien de Km ?
Pas de craquements dans la pédale?
Modifié en dernier par Kake007 le ven. 18 mai 2012 10:57, modifié 2 fois.
elle a 107 000 kms
question peut-être stupide mais comme on ne s'y connait pas, est-ce que la câble oit être assez tendu, parce que quand on l'a regardé, c'était un peu lâche.
non, rien au niveau de la pédale
vin_s
Mon message a été supprimé
tu aurais une photo du cable en question
tchao A+
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
je pourrais en mettre une demain matin
gsi-jay
une simple vidange pourrait régler le problème
en vidangeant par le carter (si c'est comme sur le C16XE) tu verra de suite si t'a beaucoup de limailles et la gueule de l'huile
j'ai fait faire une révision complète la semaine dernière
Je doute que la boite ait été vidangée, si c'est bien le cas il faut utiliser de l'huile de boite Opel et rien d'autre
Pour le souci évoqué, le cble n'a pas de rattrapage mais à priori ça vient plutôt du réglage de la tringlerie (cf tuto dans la rubrique dédiée)
je pense que je vais l'emmener au garage car mon mari travaille aujourd'hui et demain et impossible de regarder seule.
en fin de compte, on va changer le câble. On verra bien. Mon mari va essayer de le faire lui-même
Si le souci venait du cable, tu serai embeté sur tout les rapports...
