- Motorisation : 1.3 CDTI (Z13T)
- Date de fabrication : Fev 2005
Bonjour a tous,
Gros souci en roulant tout a l'heure.
Le voyant de la batterie c'est allumé et reste constament allumé...
Gros Flipe...
Pour info :
Contact allumé : 12.2 V
Moteur en marche : 11.9 V
Donc d'après Jul76 sa pourais être la pouli d'alternateur qui entraine la courroie et comme elle est HS elle entraine mal la courroie qui fait croire a l'alternateur qu'il y a un problème...
Ou c'est l'alternateur...
Des idées ? des tests possible pour déduire avec sertitude le problème ?
Merci.
[Corsa C] Voyant batterie allumé [RESOLU] P4
taz91
Modifié en dernier par taz91 le jeu. 31 mai 2012 20:19, modifié 1 fois.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Voyant batterie allumé
A savoir que la courroie d'accessoire couine, qu'elle a était déjà changer ainsi que la pompe à eau !
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Bon je réhitère vu que je me suis fait renvoyer de ton sujet ^^
Problème de freinage suite au voyant de batterie? Pédale dure (pas douce)? Des difficultés?
salut,
c'est pas la poulie d'alternateur qui entraîne la courroie mais l'inverse
Si la courroie ne siffle pas et quand tu ouvre le capot, tu voit bien la poulie d'alternateur tournée, c'est que ton soucis vient de l'alternateur.
taz91
Comme Jul76 ma dit.
La pouli d'alternateur fait partie de l'alternateur donc je prefaire changer l'alternateur, que de changer la pouli, puis si c'est pas sa, changer l'alternateur ....
Sa revient cher...
Par contre les alternateurs ne sont pas "si cher".
Mais il y a plusieurs sorte...
Le quel me conseillez-vous ?
http://www.mister-auto.com/alternateur/ ... 96_g4.html
Merci par avance
Sa revient cher...
Merci par avance
taz91
Aucun souci de freinage ou de d'ABS ou autre !!! La sono marche bien aussi ^^ (je l'ai débranché au passage ^^^)Cypcyp276 a écrit :Bon je réhitère vu que je me suis fait renvoyer de ton sujet ^^
taz91
La meilleur solution serait de changer direct l'alternateur.
La couroie tourne correctement, par contre sa siffle mais avec un bruit "métalique..."
taz91
Et désolé de t'avoir "viré" du topic ^^Cypcyp276 a écrit :Bon je réhitère vu que je me suis fait renvoyer de ton sujet ^^
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Kake007 a écrit :salut,
c'est pas la poulie d'alternateur qui entraîne la courroie mais l'inverse.
Autant pour moi ! La poulie d'alternateur et entrainé par la courroie ! La courroie siffle !
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Problème récurant sur les 1.3cdti, la poulie debrayable d'alternateur. J'ai remplacé la mienne il y a pas longtemps. ça m'a couté 100€ et ça se remplace simplement et rapidement ( si tu as un pont c'est encore mieux ).
y'a 2 raison pour qu'elle siffle :
Elle est détendue,
Ou l'alternateur grippe/force beaucoup.
Si tu bricole un peu : tu peut détendre la courroie (moteur éteint hein
) et voir si l'alternateur tourne librement a la main.
Elle est détendue,
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Et le bruit ne vient pas de la courroie mais bien de la poulie. La mienne, une fois démontée, faisait un drôle de bruit rien qu'en la faisant tourner a la main ^^
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Pareil j'ai eu exactement la même panne !Geneziz a écrit :Problème récurant sur les 1.3cdti, la poulie debrayable d'alternateur. J'ai remplacé la mienne il y a pas longtemps. ça m'a couté 100€ et ça se remplace simplement et rapidement ( si tu as un pont c'est encore mieux ).
Kake007 a écrit :y'a 2 raison pour qu'elle siffle :
Elle est détendue,
Si tu bricole un peu : tu peut détendre la courroie (moteur éteint hein) et voir si l'alternateur tourne librement a la main.
La courroie est tendu correctement, le galet tendeur à était changer aussi ! Le bruit vient de l'alternateur ! Pour moi Poulie HS
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Et même s'il s’avère que ça vient pas de la poulie une fois que tu l'a changée, dit toi que c'est pas un investissement perdu car un jour ou l'autre elle te lâchera
taz91
D'après ce que Jul76 ma dis, l'alternateur serai vendu avec la pouli, donc autant changer le tout pour être sur non ?Geneziz a écrit :Et même s'il s’avère que ça vient pas de la poulie une fois que tu l'a changée, dit toi que c'est pas un investissement perdu car un jour ou l'autre elle te lâchera
