- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2005
J'ai il y a 2 semaines eu le témoin clé+voiture.
Après lecture à l'OPCOM, code erreur P0683.
J'ai testé au multimètre les bougies de préchauffage, 2 étaient bonnes, 1 avait une résistance de 1.8 ohm et la dernière une résistance infinie.
J'ai donc changé la semaine dernière les 4 bougies par 4 neuves (marque Champion).
Ce matin, rebelote, de nouveau le témoin. Après lecture à l'OPCOM, de nouveau P0683. Tantôt Présent, tantôt Not Présent. Sitôt effacé, il revient.
J'ai vérifié au cas où les bougies, elles sont OK (résistance de 0.6 ohm)
J'ai vérifié les prises des bougies, 12V au contact sur les 4.
J'ai vérifié la tension à la batterie : 12.6 au repos, 14.3 moteur tournant. Niveau d'eau de la batterie OK.
J'ai mis un coup de bombe contact dans les prises des bougies, ainsi que dans le connecteur accroché au filtre à gasoil.
Toujours ce code erreur qui apparaît 1 à 2 minutes après le démarrage...
Je pense vérifier le relais et le boitier de préchauffage, mais pour le premier je ne sais pas lequel c'est et pour le second je ne sais pas où il se trouve. Se trouve-t-il toujours dans l'habitacle au pied droit de la place passager comme sur la B ?
Sinon, avez vous une idée d'où cela pourrait-il venir. La voiture démarre impec.
Je sais que ce n'est pas bien grave, mais cela m'agace au plus haut point de voir le témoin allumé.
Merci d'avance de votre aide.
Vincent
[Corsa C] Erreur Prechauffage P0683
vin_s
Re: [Corsa C] Erreur Prechauffage P0683
Salut vincent,
J'espère que tu viens pas juste sur le forum et après plus de nouvelles
Voila pour toi
Regarde de ce coté là
p0683 => erreur de communication enter le boitier électronique des bougies de préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission
et il faut regarder de ce coté là
cablage, mauvaise connexion, boitier électroniques des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur transmission/gestion moteur
tchao A+
Voila pour toi
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Non, je compte bien continuer à vous fréquenter...
Il va falloir que je fasse le tour du circuit électrique... Car je n'ai pas eu d'erreur pendant plusieurs jours et plusieurs centaines de km, puis samedi soir c'est revenu. Bizarrement après avoir roulé sous la pluie dans l'après midi...
Où se trouve le boitier de préchauffage là dessus ? Sur ma B c'était au pieds du passager à coté de la portière, mais je préfère être sûr qu'il soit au même endroit avant de tout démonter.
Dans le compartiment moteur, je pense avoir repéré le calculateur, ce doit être la boite métallique à coté de la boite à fusibles, mais seulement je n'ai pas trouvé comment se défaisait la prise (et pas osé forcer non plus...)
Sinon ce soir en rentrant mission les lampes de la commande de chauffage... La seconde à claqué hier soir. En démontant le poste pour dé-clipser la façade du bloc chauffage, ça a été un jeu d'enfant...
titof
- Moteur : 1.7 CDTI
Je remonte le topic, pour éviter d'en crée un autre car j'ai le même soucis.
Déjà ou se trouve ce boitier de préchauffage? j'ai chercher partout, je ne le trouve pas.
Y'a t-il un fusible que je puisse déjà le vérifier ?
pookerzak
- Moteur : Z13DT
-------> Garage
