Faisceau interieur Corsa C
Corsa-Rider
- Moteur : X16XE
j'ai une corsa C 2004 essence 5portes, et je veux changer le faisceau intérieur avec boite a fusible (pour plus d'options), le problème c'est que j pas trouver un faisceau d'une 5portes toutes options, et je veux savoir si je peux mettre un faisceau d'une 3portes?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lucsa
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: Faisceau interieur Corsa C
Le faisceau de la 3 portes ne fait pas lameme taille ..
Oui le faisceau des 3p (pour les portes avant) et plus grand.
Mais sur un faisceau de 3 portes tu n'as pas le câblage pour les portes arrières.
Corsa-Rider
- Moteur : X16XE
si en gardant les portes arr manuel et en modifiant la taille du cablage des portes av? Est-ce que ça va marcher?
Pas besoin de modifier le cablage de l'avant.
Y a de la place dans la porte!
C'est quoi le but de la modif?
Corsa-Rider
- Moteur : X16XE
ma corsa 1.0 12v est une entré de gamme, après des problèmes sur le z10xep je l'ai remplacée par un z14xep. Et le but c'est de ajouter plus d'options à cette nouvelle 1.4
T'es sur de ne pas être pré cablé? car dans ce cas tu n'as pas besoin de tout remplacer.
