- Motorisation : 1.7 cdti
- Date de fabrication : 2005
Salut
j'ai un soucis d'infiltration de flotte dans ma titine. Après être passé au garage, ou ils m'ont changer le joint de portière, sans améliorations, ils m'ont dis qu'il n'y avais rien et qu'ils ne savaient pas d'ou cela pourrai provenir... Uniquement coté conducteur a l'avant et a l'arrière. J'ai réussi a faire secher l'avant mais c'est encore un peu humide, par contre a l'arrière on appui dessus et la flotte remonte.
A l'aide s'il vous plait
[Corsa C] Problème infiltration d'eau dans l'habitacle
Re: [Corsa C] Problème infiltration d'eau dans l'habitacle
Rien compris
recommence en expliquant d'où ça fuit très clairement...
Désolé...
Donc il y a de la flotte qui s'introduit sous la moquette mais que du coté conducteur. J' ai regarder en dessous, pas de fissures, de trous ni d'érosions. Joint de portière neuf, passages de roues nikel, donc la je ne vois pas d'ou ça peut arriver
ça ne serais pas du LDR? une fuite au niveau du radiateur de chauffage peut être!
Sinon démonte les caches de la baie de pare-brise et nettoie bien toute le crasse qu'il y a en dessous, faut pas que les évacuations soient bouchées sinon de l'eau s'introduit dans l'habitacle et trempe la moquette au pied des passagers avant...
Salut!!
j'ai bien essayé ce que tu m'as dis hier, mais j'ai l'impression que ça ne change rien...
Je continue les recherches...
Merci quand même.
Merci quand même.
arifcan
- Moteur : Z13DT
reponse tardive mais si sa peut t'aider , j'ai eu le meme cas se week end .
infiltration d'eau coter conducteur avant et arrière
la solution tu démonte: les essuie glaces, le moteur des essuie glace, le réservoir du liquide lave glace et tu passe du mastique sur les 2 câble noir que tu voie tu peut pas les ratés.
je te dit pas comme j'ai galère a démonter tout la moquette la mouse au niveau des pédaliers et tout l'avant et une bonne centaine de litre d'eau pour trouver la solution.
