[Corsa B] huile sur capteur PMH
Krapniknil
Moteur : 1.0 12V
Message par Krapniknil »
  • Motorisation : 1.0l 16V
  • Date de fabrication : 09/2000
    Bonjour
    J'ai recement eu des problèmes avec ma corsa, elle callait en roulant en bout de 15 km environ. Après 5min d'attente elle repartait normalement.
    Après m'etre renseigné sur le forum et passer la valise de diagnostic je decide de changer le capteur PMH.
    Cependant, lorsque que l'ai enlever il était plein d'huile.
    Ce n'est pas normal ?
    D'ou vient cette huile ?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] huile sur capteur PMH
Message par Kake007 »
ben t'a une chaîne de distri, donc lubrifier par l'huile et ton capteur est en regard des AAC qui sont lubrifier eux aussi, plus les projections de la chaîne c'est normal qu'il y est de l'huile...
Ton moteur fonctionne correctement maintenant?
Ma Coco C 1.8
Krapniknil
Moteur : 1.0 12V
je ne parle pas du capteur d'AAC mais bien du capteur PMH (ou capteur regime/position) situé sous le démarreur
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ah oupss, j'ai lu trop vite :mrgreen: ... effectivement, le capteur PMH doit être sec...
Ma Coco C 1.8
Euh sauf erreur, sur ce moteur le capteur PMH est en regard d'une poulie interne fixée sur le vilebrequin donc c'est normal qu'il soit plein d'huile quand on le sort
