[Corsa C] démarrage difficile = problème injecteurs ???
arche1979
Message par arche1979 »
  • Motorisation : 1,3 CDTi 70cv
  • Date de fabrication : juin 2004
    Suite à des démarrages difficiles surtout à chaud ou quelques heures après un trajet, j'ai interrogé mon garagiste sur ce problème. La voiture démarre mais tourne sur 3 pattes pendant plusieurs minutes et sur les quelques premiers kilomètres. Une fois le moteur chaud, elle tourne parfaitement.
    Son diagnostic = un injecteur est HS. Il préconise le changement des 4 avec une facture bien salée à la clé.
    Savez- vous s'il est possible de ne changer que l'injecteur défectueux ?
    Modèle : corsa c 1,3 CDTi 70cv de juin 2004 et 119000 kms
    Merci d'avance pour vos réponses.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] démarrage difficile = problème injecteurs ???
Message par Kake007 »
bien sur il est possible de n'en changer qu'un seul ;) ... En espérant que les autres ne suivent pas par la suite...
Ma Coco C 1.8
