- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de fabrication : 12-2007
J'ai vu un tuto pour le démontage/montage du socle mais pas sur la Corsa D.
De plus, je préfère ne pas me lancer là-dedans car le résultat est vu d'avance : un vrai carnage !!!
Je vous passerai les détails mais aujourd'hui ma corsa n'a plus d'antenne de toit ni de socle.
Les deux vis retenant le tout sont penchées et tordues et le socle est juste cassé.
J'ai trouvé un modèle d'antenne compatible sur ebay mais pour le montage je suis perdue.
Le garagiste qui m'a vendue la voiture m'a conseillée de ne pas faire réparer dans un garage et à juste titre ....
J'ai appelé un garage Opel qui m'a annoncé un tarif indécent (pour moi ) : 110€/h pour la main d’œuvre.
1ère question : y a t'il des risques au niveau de l’étanchéité ?
2ème question : quelqu'un aurait une solution de contournement du démontage du ciel de toit ( collage ou autre ) ?
D'avance merci pour vos réponses.
[Corsa D] Socle d'antenne arraché
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Modifié en dernier par rjuju le mer. 25 avr. 2012 15:52, modifié 1 fois.
Re: [Corsa D] Socle d'antenne arraché
Salut, je te conseil d'aller acheter l'antenne et son support chez Opel et de le faire monter par un petit garage (fait faire plusieurs devis).
Opel se foutent de ta (pardonne moi l'expression) gueule, 110€ de l'heure? c'est quel taux ça? le T3! Là y'a juste de la dépose repose d'éléments donc T1 (je ne connais pas les prix par chez toi, mais ça doit tourner dans les 70€ de l'heure et ils ne peuvent pas te facturer au temps passer mais au temps "baremé" constructeur pour cette intervention, si ils dépassent c'est pour leurs tronche), va les voir si y'a pas eu une erreur, qu'ils te fassent un devis écrit ce sera plus simple...
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Salut Kake
En fait il me faut juste le support car l'antenne est saine et sauve.
En fait j'ai voulu passer par un garage Opel car je n'ai pas envie d'avoir le ciel de toit plié ou qui pend après manipulation car ça m'a l'air plutôt fragile. Je me disais qu'un garagiste Opel serait plus à même de faire correctement ce boulot mais je suivrai ton conseil je demanderai dans les petits garages à côté de chez moi.
Je ne sais pas de quel tarif il s'agit mais il est clair que je ne mettrai pas les pieds dans ce garage Opel ... Parfois j'ai l'impression que quand ils voient ou entendent une femme il y a des €€ qui s'affichent dans leurs yeux.
Je lui ai expliqué qu'il fallait enlever le ciel de toit et il m'a sorti ce tarif ...
Modifié en dernier par rjuju le mer. 25 avr. 2012 15:53, modifié 1 fois.
après, y'a pas besoin de l'enlever complètement, dès qu'on arrive a passer une main entre le ciel et le toit, ça suffit donc en gros il suffit de retirer les caches montants arrières (clipsés, éventuellement retirer les renvois de ceinture si c'est comme dans la corsa C) et de faire descendre le ciel de toit de quelques malheureux centimètre pour accéder a la vis d'embase...
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui j'ai remarqué.
J'ai un peu tiré sur la moquette et j'ai pu toucher la vis.
Je regarderai à nouveau comment c'est fait mais il me semble qu'il y a des espèces de "boutons airbags" sur les cache du coup ça m'effraie un peu.
effectivement si tu as les Air Bag rideau alors évite de trifouiller dedans...
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Bon ! me reste plus qu'à trouver un garage qui me fera ce montage pour pas trop cher ...
Ça m'apprendra à jauger ma pédale d’accélérateur selon mon humeur
Je saurai que ça a un coût !!!!
Merci Kake
Merci Kake
rjuju a écrit : Ça m'apprendra à jauger ma pédale d’accélérateur selon mon humeurJe saurai que ça a un coût !!!!
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Je sortais de mon parking souterrain ... J'ai appuyé sur la petite pédale de droite un peu trop fort ( mais proportionnellement à mon degré d'énervement) et malheureusement la porte du parking n'était pas encore assez relevée et a donc happé la base de mon antenne
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui le toit a été touché juste un peu avant le socle.
Heureusement le bas de la porte est fini par un énorme joint en caoutchouc sinon le toit serait enfoncé et rayé mais je n'ai rien eu de tout cela.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ça me fait penser à un pote qui s'est fait le toit de sa mégane break à cause de la barrière du télépéage, il arrivait un peu vite et elle n'a pas eu le temps de se lever complètement
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Effectivement les histoires se ressemblent !
J'étais encore plus énervée après coup ! Là je suis triste d'avoir fait mal à ma Coco
Comme il pleut pas mal en plus ce moment j'ai très peur d'avoir des fuites au niveau du toit donc je dois vite trouver une solution
Effectivement, la moisissure c'est pas terrible
J-C
- Moteur : 1.3 CDTI
pas besoin d'enlever les caches des montant derrière les vitres. Suffit de tirer un peux sur le ciel de toit et passer sa main. Je l'avais eu fait sur la mienne.
