- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2005
Ce matin j'ai reprogrammé ma 2ème clé a cause de la suppression de l'autre coup et aucun soucis, fait en 2 min et la voiture démarrait nickel avec les deux clés. Puis j'ai fait 500 m pour aller voter. Et quand je suis reparti, on aurait dit qu'il n'y avait plus de batterie donc j'ai appelé mon père pour mettre les pinces. Là on entend bien le démarreur mais ça ne "pète" pas. Donc j'ai mis l'OPCom sur le parking de la mairie et il m'a donné P0340 " capteur d'arbre à came" si mes souvenirs sont bons.
En regardant sur internet ça parle d'un relais de pompe de gavage HS et de tout plein d'autres choses...
Si vous avez déjà eu ce petit soucis merci d'avance pour vos retours.
[Corsa C] code P0340
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Modifié en dernier par avlord le dim. 22 avr. 2012 18:57, modifié 1 fois.
Re: [Corsa C] P0340
Ben si ça te dit capteur d'AAC je vois pas pourquoi tu parle d'un relais
, c'est le capteur qui est en défaut et puis c'est tout...
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Re: [Corsa C] code P0340
Je veux bien mais pourquoi elle a démarré nickel avant sans aucun signe de problème?
Ce n'est pas une sécurité à cause de ma programmation des clés?
Je veux bien croire que c'est ça mais je ne peux pas acheter le capteur juste pour essayer.
Personne n'a jamais eu ce problème?
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Pourriez-vous me dire où se situe le capteur AAC? Aucune information sur internet à propos de ça.
Je veux bien le changer mais il faudrait déjà que je le trouve.
Edit: je l'ai trouvé .
vin_s
P0340 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
Voila ce que j'ai trouver
tchao A+
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Merci pour ta réponse ^^
Mais tu peux aller voir sur le poste de ma voiture. Il y a en photo le résultat de code défaut
Met un lien vers le bon post car la franchement, flemme de chercher
