- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de fabrication : mars 2008
Pas un problème, mais une question : quelqu'un saurait-il où trouver un article sur les jantes alus qui passent au contrôle ? En gros, quelles jantes et quels pneus choisir lorsque l'on veut changer ses jantes sans tout changer avant le CT ! Merci d'avance !
[Corsa D] Jantes et CT
Re: [Corsa D] Jantes et CT
Il faut faire une recherche, il y'a un topic avec un PDF qui explique les montes autorisé...
Merci, mais j'ai rechercher "jantes contrôle techniques"et j'ai 961 réponses ! Un peu décourageant...surtout pour un nouveau comme moi qui ne connait pas trop le site !
(j'aime beaucoup la photo de ta Corsa avec Alf !
ou le manuel d'utilisation...
Regarde dans les postit du forum.
Sent from my Samsung
