- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 1995
Bonjour a tous, alors voila j'ai un gros soucis avec mon opel corsa B , Je vous explique ... Quand j'enclenche les clignotants, que sa soit ceux de gauche ou de droite ou meme les feux de detresse, le voyant reste allumé fixe au tableau de bord ( ne clignote pas quoi ) J'ai changé, relais, boite clignotante, vérifié les ampoules ... D'ou ce problème pourrais venir ? merci .
[Corsa B] Problème de clignotant
leplayboyludo
Re: [Corsa B] Problème de clignotant
Vérifié si pas un soucis avec ta platine de feux arrière ?
leplayboyludo
Comment est ce que je peux vérifié sa ?
Essaie de débranché un phare et tester puis pareil avec l'autre pour voir
leplayboyludo
les phares vont, ces juste les clignotants ...
Feux arrière je voulais dire, peux être un soucis sur le circuit de la platine du feux arrière
leplayboyludo
je viens de tester, j'ai débranché chaque fois une ampoule puis l autre a chaque des 2 platines et toujours pareil, en enlevant une fiche puis l autre aussi ..
Alors la
Peux être le comodo ? ou une mauvaise masse ? Faut attendre l'avis d'autre personne, car je sais pas trop
leplayboyludo
Oui, je vais attendre d'autre avis pour voir, merci quand meme .
A priori le problème vient du bouton de warning, c'est un problème connu
leplayboyludo
Bah je les changé :/
leplayboyludo
oui :/ je comprend plus rien a cette voiture grrrrrr :(
Et le comodo ?
leplayboyludo
sa j'ai pas toucher mais je pense pas car si nn les feu de detresse iron quand meme ?
