- Motorisation : 1.0i 12v
- Date de fabrication : 1999
Alors voilà, après avoir acheté ma corsa 1.0l 12v et en retrant chez moi avec, j'ai remarqué dans la direction que la direction était trop souple sur le côté gauche.
C'est à dire que je la trouve "flottante", elle tourne trop trop facilement sur la gauche mais pas sur la droite. Du coup, c'est dangereux, elle fait presque des écarts car la direction ne tiens pas.
C'est difficile a "tenir le cap".
J'espère que vous avez compris mon soucis.
[Corsa B] problème direction "flottante"
kaygone
- Moteur : X10XE
Re: [Corsa B] problème direction "flottante"
La pression des pneus est bonne ?
vin_s
Peut-être un mauvais parallélisme
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
kaygone
- Moteur : X10XE
Merci de vos réponses. A priori il existe un problème récurrent sur nos corsinette au niveau du capteur d'angle de direction assisté.
Ce qui fait qu'on a plus de mal a tourné d'un côté et plus facile dans l'autre.
Il suffirait juste de réajuster très légèrement ce capteur et çà résoud le problème !
y'a un tuto pour ça, normalement ça touche plus les C phase 1 que les B.
Les Corsa B 1,0l 12v sont aussi concernées puisqu'elles ont le même système d'assistance électrique que les Corsa C phase 1, avec donc le même défaut au niveau du capteur d'angleKake007 a écrit :y'a un tuto pour ça, normalement ça touche plus les C phase 1 que les B.
Je me demande si j'ai pas pareil, depuis mon accident et le changement de la rotule et du parallélisme je trouve ma direction bizarre
autant pour moiisma_8 a écrit :Les Corsa B 1,0l 12v sont aussi concernées puisqu'elles ont le même système d'assistance électrique que les Corsa C phase 1, avec donc le même défaut au niveau du capteur d'angleKake007 a écrit :y'a un tuto pour ça, normalement ça touche plus les C phase 1 que les B.
Dans ton cas tu as une assistance hydraulique donc ca ne peut pas etre caQuiksilver a écrit :Je me demande si j'ai pas pareil, depuis mon accident et le changement de la rotule et du parallélisme je trouve ma direction bizarre
Zut, tant pis, parce que je trouve la direction très imprécise, je sais pas si je psychote ou pas mais bon, tant piche pour moi
