sortie auxiliaire sur un cdr 2005
bonjour !
voilà j'ai dans ma corsa C de 2001 avec un autoradio CDR 2005 et je souhaiterais savoir si c'était possible d'installer une prise auxiliaire sur celui-ci ?
j'ai vu un tuto mais pour un CDR2005 mp3 je crois mais le miens ne fait pas mp3, est ce possible ?
Merci !!
Merci !!
Re: sortie auxiliaire sur un cdr 2005
Bonjour, le cdr2005 ne fait pas MP3, si t'a vu un truc "MP3" c'est un CD30-MP3 ...
Ok ! Merci !
donc du coup ma question suivante,
Est ce possible de mettre un cd30-mp3 dans ma corsa, sachant qu'elle date de 2001 et je pense que les connectiques à l’arrière ne doivent pas être les même qu'un cd30
ou si c'est possible, y a t'il des adaptateurs ou autre ?
Merci encore !!
Merci encore !!
CD30MP3 : ils étaient montés que sur Phase 2 donc multiplexés, tu ne pourra pas le monter sur la tienne... de plus il faut passer en concess avec le carpass de l'autoradio pour pouvoir le faire reprogrammer car y'a pas de code sur cet autoradio, c'est une reconnaissance entre l'autoradio et la voiture donc si tu le change de voiture il marche plus
Jul76
- Moteur : Z19DTH
toinou a écrit :bonjour !
Merci !!
C'est moi même qui a rajouter le MP3 à la fin de CDR 2005 ! Car au final il fait MP3 après avoir fait la modif !
désolé je récapitule !
Pour Jul76
tu avais un CDR 2005 dans la tienne qui ne faisait pas MP3 ! et le faites d'avoir rajouté le cable auxiliaire t'as permis de lire ton ipod ?
c'est pour ça le mp3 apres CDR 2005 quand tu as écris ton post ? ou il le faisait deja ?
Merci les gars
simpa pour les réponses ^^
Pour Jul76
Merci les gars
non, il le faisait pas (aucun CDR2005) mais après avoir mis une prise aux, tu peut lui faire lire n'importe quoi, vu que c'est l'ipod ou ton accessoire qui décode le fichier (MP3, M4r enfin tous les formats
) et envoi le signal audio a l'autoradio, donc au final il a rajouter MP3
ok merci !
j'avoue que j'était un peu perdu entre le mp3 ou non !
je vais tester ça le plus vite possible !
bonne soirée encore
bonne soirée encore
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Kake007 a écrit :non, il le faisait pas (aucun CDR2005) mais après avoir mis une prise aux, tu peut lui faire lire n'importe quoi, vu que c'est l'ipod ou ton accessoire qui décode le fichier (MP3, M4r enfin tous les formats) et envoi le signal audio a l'autoradio, donc au final il a rajouter MP3
