[Corsa B] Capteur d'angle HELP
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
Message par tomeeleejones91 »
  • Motorisation : 1.0 12V
  • Date de fabrication : 1999
    Bonjour à vous Coriste
    Depui que j'ai ma corsa, elle tire tout le temp a gauche alor que le para est ok.Je m'apercoit que j'ai le capteur d'angle ou le moteur de direction electrique qui merde.
    Aujourd hui je vais à la casse prendre un moteur de la meme Ref que ma coco et le capteur d'angle qui va avec.
    Je rentre chez moim je démonte tout le tableau de bord (bien 3h facile) pour enfin accedé au Capteur de DA.
    Je change juste le moteur je fait un test est tjr le mm pb.
    je m'attaque al0r au capteur,j'enleve le mien et j instale celui de la casse.
    Manque de pot il me pet dans les mains.
    Je remet celui d'origine je refait les branchement et la surprise quand je met le contact plus de direction assisté comme si le fusible de 50a était retiré.
    J'y comprend rien tout est branché etc.
    Help me
    Thank's
Modifié en dernier par tomeeleejones91 le sam. 14 avr. 2012 19:19, modifié 1 fois.
AND THE R0AD AGAIN !!!
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa B] Vraiment besoin d'aide H E L P
Message par gsi-jay »
ton fusible n’est pas tout simplement grillé :?:
sinon tu n'a pas oublié de contrôler que ton jus arrive bien au moteur :?:
tomeeleejones91
Opel Corsa : b
Moteur : 1.00 12V
Fusible de 50A intact c'est le premier truc que j'ai regarder.
je n'ai pas controlé le jus car c sur le gros calculateur qu'' relié le truc ( c'est le boitié gris sous le compartiment fusible)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Edite ton titre afin qu'il soit plus explicite du problème que tu as. :wink:
En effet, quand on poste ici c'est que potentiellement on a un problème et besoin d'aide, donc si tout le monde met le même titre "besoin d'aide", on s'en sortira pas.
