cdr 2005 qui ne lit pas les cd-rw
Bonsoir,
J'ai essayé de graver de la musique sur un cd-rw verbatim 4x et le lecteur cd affiche "erreur cd"... J'ai essayé avec divers logiciels de gravure (DeepBurner, Free Easy Burner..), j'ai essayé avec du wav, du mp3 rien y fait. Bien-sûr je sélectionne bien "graver un cd audio".
Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? le cdr 2005 ne lit pas les cd-rw ?
Re: cdr 2005 qui ne lit pas les cd-rw
MP3 c'est mort, y'a que le CD30-MP3 qui les lis...quand tu grave ta compil avec Nero y'a une case a cocher : "normaliser les fichiers audio" avec ça, ça passe partout normalement... possible aussi que le CDR-2005 soit chatouilleux avec les RW.
Il faut graver les CD en tant que CD de musique et non CD data. En gros, tu peux caser 20 chansons et pas +.
Pour faire simple, tu te créés une playlist à graver dans iTunes ou Windows Media Player et tu graves la liste de lecture sur le CD. Et là tu choisis bien les options, de façon à créer un CD musical (pas de multisessions et tout ça).
c'est bien ce qu'il dit, il a gravé en CD audio, par contre le RW ca ne m'etonne pas qu'il ne soit pas lu
essai sur un cd normal ca doit mieux passer
J'ai bien insisté, parce qu'il dit aussi qu'il a essayé avec du wav et du mp3, or ceci est totalement indifférent pour graver un cd audio...
Perso je grave que des CDRW et j'ai jamais eu de soucis (via iTunes et WMP). Pour info, ce sont de CDRW Philips il me semble.
- Moteur : 1.7
J'ai eu la blague avec mon autoradio d'origine. Il me disait erreur ou lisait une piste sur 10 et ainsi de suite.
Dans un premier temps, quand tu graves, il faut que tu graves au minimum de la vitesse. Donc tu graves avec itunes.
Une fois que tu as cliqué sur " graver la liste de lecture " tu choisis bien CD AUDIO et tu graves soit en 2x ou en 4x.
Une vitesse lente te permet plusieurs choses :
- Meilleure qualité
- Moins de risques que le CD saute sur des postes plus " vieux "
- Gravure mieux " finie "
Une fois cela fait, tu peux essayé.
Pour ma part, je devais essayé 2 à 3 fois avant que le CD ne soit complètement lu comme il faut.
Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionnera pour toi mais en tout cas, pour moi, ça fonctionnait
- Meilleure qualité
Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi !
merci beaucoup pour toutes vos réponses !
j'ai essayé avec nero 11 lite et ça n'a pas fonctionné.
(avec un cd-r de la marque "think xtra" en vitesse 10x ça marche)
Je vais essayer avec itunes et WMP.. Je vous tiens au courant
- Moteur : 1.7
N'oublie pas de regarder la vitesse maximale autorisée pour le cd que tu utilises. Si tu graves admettons en 12x sur du 10x maxi d'office tu auras des soucis pour un post plus ancien
J'ai essayé avec itunes, wmp en vitesse lente ou 1x. ça ne fonctionne toujours pas (dans le lecteur cd d'une golf V ça marche). J'ai aussi essayé avec un autre graveur : idem, le lecteur de la corsa refuse de lire le cd-rw.
Essaie si ta de prendre un cd/rw d'une autre marque, des fois des lecteurs sont sensible a certaine marque
Le problème c'est que j'ai pas de cd-rw d'une autre marque.. Ceux que j'ai, je les ai justement acheté pour la corsa
moi j'ai aussi un CDR 2005 et j'utilise en permanence un CD-RW qui marche très bien
J'utilise nero express, je selectionne CD audio, et nero transforme tout seul les mp3 en audio lisibles par l'autoradio
c'est des RW rapides ou normaux, de memoire les rapides deconnaient dans la D (et dans mon panasonic aussi)
- Moteur : Z12XE
J'avais le même souci,
J'ai gravé avec Windows Média Player avec la vitesse lente et CD audio et ça marche nickel et j'utilise des CD-R (Philips) et des CD-R (Maxell).
.:: Opel Corsa C ~ Phase I ~ Z12XE ~ Black & Ozone ~ Comfort ~ Juin 2001 ~ ICI ::.
On dit un esprit sain dans un corps sain ... Moi je dis un corps sain dans une Corsa saine !
Perso je grave avec itunes sur des cdrw phillips et pas de soucis, à vitesse max.
Et c'est bien pour un cdr2005
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
