[Corsa C] courroie d'alternatuer qui siffle
gilou71
Message par gilou71 »
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : 2005
    Bonjour a tous , je repost aujourd'ui car jai encore un soucis avec ma coco.
    Je vien de changer mon alternateur et la courroie siffle alors quelle ne le faisait pas avant.Par contre elle siffle au ralenti dès que j atteint 1500tr/min elle ne le fait plus et le sifflement n'est pas régulier.
    Elle est tendu de quoi cela peut venir? pourvez vous maidez s'il vous plais.
    Sachant qu'elle a 120000 km ne serais telle pas a changer ?
    Merci pour votre aide
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa C] courroie d'alternatuer qui siffle
Message par Quiksilver »
120 000km ? personnellement, je commencerais déjà par changer la courroie en effet :shock:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
euh de mémoire, sur la mienne c'est 60mKm la courroie d'accessoire...
sinon si tu a mis du gras sur la courroie, ça peut la faire patiner et siffler...
le 1.3CDTi c'est une distri a chaîne? pense donc a faire ta ppe.
Ma Coco C 1.8
Moteur : 1.7D
Me semble que sur les 1.3 cdti y'a une chaine, après, tant que la pompe a eau fuit pas a la limite, pas dans l'urgence
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
Kake007 a écrit :euh de mémoire, sur la mienne c'est 60mKm la courroie d'accessoire...
La ppe c'est quoi ? car j'ai le même moulin et c'est une chaîne donc voila je pose la question.
Sinon oui le temps que la pompe fuit pas pas trop d'urgence mais a surveillé
gilou71
Bonjour a tous , j'ai regarder ouvert mon capot moteur tournant sa vien bien de la courroie d'accessoire.
Je vais déja commencer par la changer et avoir mit du gras sur la courroie possible javais les main bien grasse en changent lalternateur.
Et oui c'est une distribution a chaine .
Pas de fuite a la pompe a eau .
Je vais changer ma courroie dans la semaine et je vous retien au courant
MERCI de vos réponse bonne journé a tous
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ppe=pompe à eau :lol: mais même si elle fuit pas, la pompe à eau à une périodicité d'entretien pour justement éviter la fuite... Après vous faites comme bon vous semble, je ne fait que que le signaler ;) sinon c'est sur que c'est pas comme une distri classique où c'est beaucoup plus embêtant si la pompe se met à fuire :mrgreen: .
Ma Coco C 1.8
gilou71
Je ne penc pas que cela vienne de la pompe a eau car avant que je change l'alternateur,
Il n'y avait aucun bruit.
Et elle ne siffle que juska 1500tr/min.
Après plus rien et dès que je ressent dans les tour ou au ralenti elle ressifle.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Me fait pas dire ce que je n'ai pas dit :lol: je n'ai pas dit que ton soucis venait de la ppe, je signalais juste que faudra y penser un jour ou l'autre ;)
Ma Coco C 1.8
gilou71
J'avais bien compris tinquiete
a+
Moteur : 1.7D
De tout façon, tant que a faire, autant faire la pompe a eau oui, elle fuit pas forcement quand hs
gilou71
re bonjour a tous.
Maintenant la couroie ne siffle plus mais j'ai comme limpression que le bruit vien de l'alternateur.
Sa ronfle comme une bruit de roulement.
Il charge a 12.4v moteur tournant.
le voyant de baterie n'est pas tout le temp alumer
Est ce que cela peu venir du galet tendeur ou de l'alternateur?
Merci de vos reponse
