[Corsa D] Changement poignée exterieure
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Message par PAT0051 »
  • Motorisation : 1.3 cdti
  • Date de fabrication : 10/2010
    Bonjour à tous,
    Petit problème sur la CORSA D de mon fils, celui-ci à raccroché la poignée de porte arrière gauche.
    Je suis bon pour la changer, quelqu'un a déjà du démonter cette poignée ?
    Merci pour votre aide,
Ursuss
Moteur : cdti 75
Re: [Corsa D] Changement poignée exterieure
Message par Ursuss »
Si sa voiture est d'octobre 2010 comme tu l'as indiqué, elle est encore sous garantie.
Dans ce cas, il vaudrait mieux (même si tu dois payer dans tous les cas, vu que ce n'est pas un "défaut") la faire réparer chez opel, ça évitera les ennuis de prise en charge si jamais tu as un souci à la même porte plus tard.
bof pour ca, il faut juste demonter le panneau, ya quelques vis pour tenir la poignée et la tige (qui sur les anciens modeles avait un superble clip en plastique qui pete pour un rien)
a voir mais opel risque de demander une fortune, si ya des bricoleurs chez toi ca autant s'en servir :mrgreen:
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Poignée démontée.
Il y a un cache rond en plastic sur le coté de la portière, il suffit de l'enlever et de dévisser la vis en face du trou et on enlève la poignée sans problème.
Reste à trouver une poignée.....casse ou Opel, je verrai demain.
A+
et hop, c'est deja ca qui ne sera pas dans leurs poches
a la casse, les D ne courent pas les rues, le boncoin en a quelques une
a voir quand meme le prix chez opel, des fois c'est pas plus cher
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Impossible d'en trouver dans une casse, j'ai donc acheté un poignée neuve chez OPEL, 28 €.
Par contre le clip cassé de la poignée est tombé à l’intérieur de la porte.
Je voudrai le récupérer pour éviter qu'il ne vibre en roulant, je vais devoir démonter la garniture intérieur pour le récupérer.
Quelqu'un a t-il déjà démonter la garniture ?
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Oui. C est tres simple. Regarde dans les tutos tu trouveras ton bonheur.
Sent from my Samsung
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
J'ai déjà cherché dans les tutos, mais rien trouver pour une CORSA D 5 portes.
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Juste ici vers le millieux
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 34&start=0
Mais il y'a pas de photo, juste une ligne
kams
Message par kams »
Pas bien compliqué, tu as 4 ou 5 vis autour de la garniture(une ou deux en dessous, idem sur les cotés), une autre derrière la poignée de maintien (declipser le cache peint et ôter le lève vitre) et une derniere derrière la poignée d'ouverture intérieure (virer le petit cache rond avec un petit tournevis plat ;) ) pour finir lever le panneaux et va sort tout seul ;)
