Bonjour ,
Je ne sais pas si cette question a déjà été posée ( deja recherchée bien sur ) mais je voulais savoir : A quoi sert la petite boule qui depasse du HP du Tableau De Bord dans une Opel Corsa D finition 111 ?
Cette petite boule me perturbe parce que je ne sais a qoi sert-elle ?
Merci d'avance pour vos reponses !
PS : excusez moi d'avance si ce post n'est pas au bon endroit
[ CORSA D] Petite boule au niveau du HP du TDB
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
Re: [ CORSA D] Petite boule au niveau du HP du TDB
Elle y est su toutes les versions pas seulement la 111.
Je pense que c'est un capteur (luminosité ou température)
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
sur la revue technique, cela dit que c'est les 2, cela permet de réguler la température suivant l'ensoleillement et la température.
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Ah ok mais quand tu parles de reguler la temperature , que veux tu dire par la ?
Si c'est en rapport avec la ventil ou la clim , comment la temperature peut se reguler sur une clim manuelle ?
Il est sur toutes les versions.
Mais quand t'as la clim manuelle ça ne fonctionne pas.
sur les clim manu de memoire il est meme vide, un membre l'avais demonté par hasard
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Ah ok merci pour vos reponses .
