[Corsa C] alternateur hs
gilou71
Message par gilou71 »
  • Motorisation : 1.3 cdti phase 2 2005
  • Date de fabrication : 07/2005
    bonjour, sa doit être la première fois que j'écris un sujet ici.
    Mais j'ai besoin de votre aide. Il y a une semaine mon voyant de batterie c'est allumer.
    Vu que c'est une batterie a entretien j'ai vérifier les niveau d'eau il était bon. Je m’arrête et je redémarre elle démarre nickel mais toujours le voyant de batterie allumer en arrivant chez moi tout les voyant ce son allumé abs,esp, airbag etc...
    Plus rien ne fonctionnais , je coupe le moteur.
    Et impossible de redémarré , plus de batterie .
    J'ai essayer de redémarrer avec des pinces nickel mis a pas qu'il ni avais plus rien qui marchais (phares , poste etc...).
    J'ai contrôlé la tension 7V et sa désendais .
    Alternateur HS.
    Ce matin je change mon alternateur .
    je rebranche ma batterie , je vais dans ma voiture et la le voyant défaut moteur clignote et un bruit de claquement comme un relais.
    Avez une idée du quel sa peut etre s'il vous plais?
    Bref , je met les pinces et j'essaye de démarrer tous fonctionne parfaitement
    mais la coco ne démarre pas je ne c'est plus quoi faire avez vous une idée?
    J'espère avoir un reponse de votre part merci d'avance !!!
Re: [Corsa C] alternateur hs
Dans tout ce que tu as écris j'ai pas vu à quel moment tu as rechargé la batterie et surtout si tu l'as fait
Sur un diesel il faut laisser tourner le moteur un bon moment pour la recharger suffisement
gilou71
la batterie était recharger mais je l'est vider en essayant de démarrer .
Le probleme du claquement est résolu c'est 1 des 2 relais noir dans la boite a fusible mais sa ne le fait pas quand il y a les pinces ou si la batterie est chargé .
J'ai revérifier aussi le montage et le branchement de l'alternateur tous est ok .
Les branchement Batterie aussi.
Tous les fusibles sont ok.
J'ai appelé aussi opel il me dise de l'emmener très drôle elle démarre pas .
Je ne c'est pas comment faire.
Meme si j'ai vidé la batterie avec les pinces elle devrais démarré j'y comprend rien.
J'ai bien envie d'essayer avec du starpilot vu que :besch: un peu plus d'une semaine que j'était en panne d'alternateur sa .
C'est pas dangereux pour le moteur vu que c'est un diesel?
gilou71
panneau_help s'il vous plais je ne c'est plus quoi faire
Excuse moi mais ce que tu écris est un peu contradictoire, c'est difficile de te suivre
Recharge une nouvelle fois ta batterie
Quand tu essaye de démarrer avec les pinces il se passe quoi? le démarreur se lance ou pas?
gilou71
bonsoir , tout ce lance sauf qu'elle ne démarre pas comme si il y avait pas de gazoil.
J'ai vérifier le filtre a gazoil il y a du gazoil.
Sa pourrait venir de la pompe de gavage ou d'un relais?
bonne soiré a tous
Il faut aussi et surtout t'assurer que tes bougies de préchauffage sont parfaitement fonctionnelles
Tout ça ne nous dit pas comment tu as rechargé et si tu as vérifié que c'était bien le cas
gilou71
bonsoir , pour le verdict je reposterais car la coco est au garage .
D'après opel c'est soit la pompe de gavage , soit un fusible ou un relais.
en attente du verdict.
Bonne soiré a tous les corciste
gilou71
Bonjour a tous verdict relais de pompe hs .
Facture 4hr de recherche de panne + passage a la valise + relais : 206 euros
:besch: mal pour un relais bonne journé a tous
