[Corsa C] Rampe de feux arriere
lix9387
- Moteur : Z12XEP
Bonsoir tout le monde,
j'ai acheté un support de vélo pour hayon pour ma corsa C, mais apparemment il faut une rampe de feux arrière.
Je précise que je n'ai pas d'attelage, alors je me demandé comment faire pour connecter la rampe au système ?
J'ai vu ça http://www.feuvert.fr/accessoires-porte ... 34849.html
qui pourrait convenir, mais aucune idée de comment faire les branchements. Bon je suppose que c'est expliqué dans le paquet, mais je préfère me renseigner avant.
Re: [Corsa C] Rampe de feux arriere
oui, ça doit être expliqué dedans... c'est surement : soit un système de pic-fils, soit un Y avec connecteur type origine à rebrancher derrière un feu avec une connectique en attente pour que tu puisse le débrancher/rebrancher sans démontage par la suite...
le mieux c'est que t'aille en magasin voir l'objet et tu demande a avoir des infos sur celui ci.
lix9387
- Moteur : Z12XEP
je vois ce que tu veux dire. J'irais en magasin et je reviendrais ici pour donner les infos ^^
lix9387
- Moteur : Z12XEP
juste pour info pour ceux qui cherchent,
j'ai une corsa C de 2005, les feux arrières sont multiplexés.
lix9387
- Moteur : Z12XEP
Ah, j'ai demandé des devis et ils (feu vert -> avec carte grise / norauto) m'ont parlé de boitiers et de faisceau spécifique.
Le prix du faisceau serait de 80€ environ.
Mais j'avoue que ça m'a paru bizarre, surtout quand j'ai vu le diamètre des fils des feux que je trouve plutôt gros pour du multiplexage.
PS : petite précision, on ne sait jamais, c'est une phase 2.
oui oui, même sur phase 2, effectivement la voiture est multiplexée a partir des phases 2 mais pas pour les feux... ils te vendent un faisceau en Y (comme une boite de dérivation en fait
caché dans un boitier pour vendre plus cher) l'avantage est que tu n'a pas besoin de couper/souder...
lix9387
- Moteur : Z12XEP
hum hum intéressant.
je vais me pencher sur le sujet alors. Merci pour toutes ces infos.
A+
A+
a voir si c'est le vrai ou le faux boitier, le vrai a des relais pas le faux
lix9387
- Moteur : Z12XEP
Ils m'ont parlé de garnitures à enlever, donc je suppose a passer un câble à tirer jusqu'à la batterie.
Personne n'a fait monter un attelage sur une corsa C phase 2 ?
non, ils parlaient surement de la garniture du seuil de coffre pour faire passer les câbles pour les mettre en attente (feux---> extérieur arrière centre)
pas de fils a tirer jusqu’à la batterie
c'est pas un amplis 1000W
