[Corsa C] Changer feu de Stop Arrière
Sébastien70
Message par Sébastien70 »
  • Motorisation : 1,7 CDTI
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour à tous,
    je cherche a changer mon feu de stop arrière qui ne fonctionne plus, m'a t'on dit.
    J'ai regardé dans les tutos mais j'ai rien vu à ce sujet, ou je suis bigleu...
    Donc dans un premier temps, je dévisse deux vis puis retire doucement le bloc arrière gauche.
    Derrière se trouve 4 vis, j'en retire 3 sans problèmes, mais le plus "dur" arrive, car il y a des sortes de connecteurs, et j'ose pas tirer dessus pour acceder à la vis qui me permettrait d'acceder au feu de Stop.
    Pourriez vous m'aider svp ?
    Pendant que j'y suis, le feu de Stop est tout en haut ?
    Merci de votre aide, bonne fin de journée !
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Changer feu de Stop Arrière
Message par Cypcyp276 »
Tu peux débrancher sans soucis. Il y a juste une petite butée qui vient bloquer le connecteur qu'il faut soulever d'après mes souvenirs. Mais rien d'insurmontable.
Ensuite pour la position des feux stop je saurais pas te dire précisément lequel c'est mais si tu as une aide extérieure qui peut t'aider ne serait-ce que 10 secondes tu serais fixé...
editt : En effet ça m'a pris 30 secondes pour voir qu'il suffisait d'appuyer sur le connecteur à la base des fils pour soulever la languette qui vient bloquer le connecteur. Ensuite pousser vers l'arrière pour le retirer. Si ça vient pas un coup de dégrippant pour faire glisser le tout ou un tournevis pour faire levier et pousser vers l'arrière le connecteur.
Sébastien70
merci beaucoup j'y suis arrivé !!
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Le démontage des feux arrières... Je compte plus le nombre de fois que je l'ai fait. :lol: Content de voir que tu y es parvenu. ;) La trouille de péter quelque chose nous retient bien souvent. Par contre, une Corsa 1.7 Cdti 100ch de 2001, tu es très fort. :D Car elle n'a été produite que sur les facelift et non sur les ph1... :) :)
KAWASAKI ER-6f
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Corsattitude a écrit :Le démontage des feux arrières... Je compte plus le nombre de fois que je l'ai fait. :lol: Content de voir que tu y es parvenu. ;) La trouille de péter quelque chose nous retient bien souvent. Par contre, une Corsa 1.7 Cdti 100ch de 2001, tu es très fort. :D Car elle n'a été produite que sur les facelift et non sur les ph1... :) :)
Exclu mondiale!!
