- Motorisation : 1.3 cdti 75 cv
- Date de fabrication : 09/11
Salut ,
Petit bug incomprehensible :
A 9375 km , en plein été , clim allumée , je roule tranquillement .
Je decide de m'arreter , gare le voiture sur un parking , et je vais faire ce que j'ai à faire .
A mon retour , comme d'habitude je veux demarrer et ... pas moyen !
Le bouton de la clim est allumé comme a mon depart , le bouton de ventilation en position 2 et je tourne la clé de contact .
Le demarreur tourne mais le moteur ne se lance pas .
Je refait la procedure en fermant la voiture , la réouvre eteint le bouton de clim , coupe la ventil et redemarre et là miracle la voiture demarre !
Sur le moment je n'ai pas compris et j'aimerai savoir ce qu'il s'est passé sachant que cela s'est passé l'été dernier et que l'été de cet année approche et que je n'ai pas envie de ravoir ce type de problemes .
Merci d'avance pour vos reponses
[Corsa D] Bug de demarrage
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
Re: [Corsa D] Bug de demarrage
A mon avis, si tu la pas re eu le soucis depuis tout ce temps.. Comme elle était presque neuve
peux être pas de quoi s’inquiète je pense
Major_David
La clim tire beaucoup sur la voiture donc peut être pour ça
Logiquement l’alternateur d'une voiture clim est plus costaud, mais tellement d’électronique dans les voitures de maintenant que des fois y'a des bugs et après pu rien
Major_David
La clim tu perds facile 15cv
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Tu n'a pas eu un voyant qui c'est mis a clignoter ? Peut être ta clé qui n'a pas était reconnu par le CIM ! Dans ce cas la le moteur tourne mais ne démarre pas !
Une sorte de mode de protection ? Comme quand on ouvre/baisse la vitre plusieurs fois de suite, ca coupe pendant quelques secondes on peut plus rien faire...
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
Ah oui c'est possible et effectivement la voiture a actuellement 22500 km et aucun souci pour le moment .
En meme temps comme c'est dit precedemment la clim me fait perdre 15 cv !
Deja que 75 c'est pas enorme alors - 15 il me reste 60 cv pour 1tonne 300 je me traine alors quand il ne fait pas trop chaud comme en ce moment c'est vitres ouvertes ^^
Normalement une clim consomme 1cv fiscal, après, y'a des voitures ou il y'a un ressentit dépend peux être des voitures, mais les clim de maintenant sont plus ou moins étudié
Major_David
La clim c'est ce qui tire le plus comme accessoire
kevdu57
- Moteur : 1.3cdti
C'est sûr . En plus la conso augmente en restant une semaine avec la clim allumée et en ne modifiant pas mes habitudes de conduite , je passe de 4,5l/100 de moyenne a 4,7 !
Pas enorme mais significatif .
Pas énorme en effet, mais cela reste un élément de ' confort '
