- Motorisation : 1.2L 16s
- Date de fabrication : 2002
Saluuut
C'est encore moi avec un nouveau sujet
J'ai une fuite de liquide de refroidissement inexplicable depuis quelques temps, sans fumée blanche ni surchauffe du moteur ni perte de vitesse mais j'ai remarqué un dépôt de mayo sur le bouchon du cache culbuteurs
Apres quelques recherches il semblerait que ca soit lié au joint de carter de distribution, je me suis egalement retrouvé avec de l'eau au niveau du tapis coté chauffeur et apparement ca viendrait aussi de cette fuite
Quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Difficile a changer ? A priori il y aurait pas mal de chose a déconnecter pour y acceder :s
[Corsa C] Fuite de LDR : joint carter de distribution ?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Major_David
Re: [Corsa C] Fuite de LDR : joint carter de distribution ?
Dans ce cas la je dirais une fuite sur le circuit de LDR
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
J'ai pourtant vérifié a differents points j'arrive pas a mettre la main dessus
D'ailleurs je peux laisser le moteur tourner 30mn a l'arret sans que le bac de LDR se vide
Des fois le bac reste plein plusieurs jours et d'autres fois du jour au lendemain plus rien :s
Major_David
Si le carter aurait une fuite se serait de l'huile qui coulerait
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
okay j'ai lu que ca pouvait faire l'inverse, a savoir un peu de liquide de refroidissement dans l'huile d'ou la mayo
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Mayo pas bon ça... As-tu remarqué qu'elle chauffait anormalement récemment ? parce que (même si ça peut être autre chose) quand on trouve de la mayo dans l'huile, ici sur ton bouchon...on pense de suite au joint de culasse.
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
non pas de surchauffe récemment (d'ailleurs ça fait un moment que je traîne ce problème mis a part le fait de vérifier chaque matin qu'elle a du liquide et de devoir en remettre dans le cas contraire aucun soucis a signaler)
Apparemment le joint de culasse serait rarement touché sur les 1.2L 16v ( lu sur plusieurs topics un peu partout sur le net) , d'ailleurs je n'ai aucune fumée blanche
Sinon la mayo est présente uniquement sur le bouchon, en vérifiant l'état de l'huile RAS non plus
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
ouais, rare mais pas inexistant.
un pote y est passé y'a un mois avec son 1.2 16V.
aucun soucis au niveau des durites, pas de fumée blanche mais une fuite qui ne cessait pas.
résultat, joint de culasse
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Tu dis ca pour me faire de la peine c'est ca lol
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
nan,, juste pour te dire de ne pas exclure cette possibilité, même si c'est la plus grave et la plus coûteuse.
j'espère pour toi que ce n'est pas ça mais voilà, ça se peut et donc faut l'envisager.
Tapis trempés ?
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Yess tapis trempés :s les premières fois j'ai cru que j'avais laissé la vitre ouverte ou que j'avais une fuite au niveau du pare-brise c'est pas possible :s
Ca peut etre le radiateur de chauffage sachant que je ne l'utilise jamais ?
Oui puisque le radiateur est en permanence rempli de liquide
Je confirme, pour avoir eu le radiateur de chauffage hs sur ma Corsa, tapis archi trempé et j'insiste
et aussi l'odeur de liquide dans l'habitacle, même ventilation coupé, j'avais quand même la fuite car comme dis isma, le radiateur est rempli de liquide en permanence
