- Motorisation : 1.4i
- Date de fabrication : 1993
bonsoir a vous tous
Je me permet de poster un post sur ce forum qui ma été conseiller
Ma petite voiture me fait des caprice , elle broute en roulant et quand je rétrograde une vitesse et que réaccélere elle me fait un enorme accoup , et quand je la laisse tourner au ralenti elle accelere a fond et il as un petit voyant de couleur orange qui resemble a un moteur je pense :s
voilou si quelqu'un aurait une idée svp merci beaucoup
[Corsa B] Broutement et ralenti
Re: [Corsa B] Broutement et ralenti
Tu as un code erreur en memoire.
Regarde dans les tuto pour le recuperer.
Sent from my Samsung
Merci idéfix j'ai trouver le tuto pour le voyant mon ami va regarder demain , je te retient au courant merci bonne soirée
Major_David
A part le défaut qui s'allume d'autre chose ? Fumé ? Ou d'autres choses ?
coucou a tous , bon j'ai trouver le tuto pour le code defaut je les suivi a la lettre
le code est 22
bah le matin elle sans beacoup l'essence je trouve
le code est 22
code 22 : Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
Si je traduis ca fait genre "capteur du potentiomètre de la pédale des gaz" ...
C'est pas mécanique sur corsa B ?
Si si mecanique. Regarde du cote du moteur pas a pas de ralenti.
bonsoir a tous et deja un grand merci de me renseigner , Mon ami a acheter hier une revue technique pour la corsa ,il as voulu controler le caage de a distribution donc il c'est mit sur le repere qui ce situ sur la poulie et le cache noir met le soucis c'est que le repere de la poulie arbre a came ne s'alligne pas avec le repere sur le plastique est-ce normal ?
Le probleme est que la courroie a casser en voulant enlever la poulie du bas avec le boulon de 18 au millieu
C'est si fragile que ca
?? Un ami ma dit que normalement non
