Corsa C (1.7 DI, année 2003) Aide ampoule pour ventilation
alex-39
- Moteur : 1.7 DI
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord merci pour les tutos sur le changement des ampoules des compteurs et horloge, les enceintes dans les portières avant, j'ai réalisé tout cela grâce au forum ce qui m'a donc beaucoup aidé.
Et
J’aurai voulu savoir si les ampoules de la ventilation s’enlevait et celle du bouton pour mettre les feux ou les codes. J’aurai voulu les changées mais je n’arrive pas à les enlevés et je n’ai pas trouvé de tuto à ce sujet…
Merci d’avance à vous tous.
Alex-39
Et
Alex-39
Re: Corsa C (1.7 DI, année 2003) Aide ampoule pour ventilati
oui y'a deux ampoules dans la console ventilation + des led's soudés pour chacun des bouton de la console (recyclage air, clim, desembuage lunette arrière).
Pour le commodo de feux : y'a une ampoule sur support similaire a celle de compteur + 1 led soudée pour l'éclairage des petit logos en haut de l'interrupteur rotatif...
Pour la console de ventilation, si c'est pour mettre des led's, ça ne suffira pas de simplement remplacer les deux ampoules pars 2 led's, cherche sur le forum, y'a un tuto ou plusieurs sujets qui en parle : il faut fabriquer un support et mettre beaucoup de led's.
alex-39
- Moteur : 1.7 DI
Ah d'accord oui j'aurait aimé changé la couleur et l'ampoule de droite qui à grillée mais du coups ^^
Je ne m'y connais pas du tout en soudure donc ça ne va pas le faire dommage et
j'avais vu un tuto avec des leds soudées mais je ne pensait pas que c'était la seul solution. Par contre est ce que la console de ventilation peut s’enlevé?
Merci beaucoup de la réponse !
Bonne soirée
alex-39
Bonne soirée
alex-39
oui, tu peut toujours la démonter et simplement remplacer les ampoules grillées... pour cela il faut sortir l'autoradio car tu a 2 vis dessous...attention, il suffit de démonter la face de la console ventilation, car de mémoire les ampoules ne se change pas par derrière mais par l’intérieur...
alex-39
- Moteur : 1.7 DI
Parce que j'ai essayé tout à l'heure mais pas moyen, ni de démonter, ni de les enlever donc je me suis dit va chercher des conseils sa ira mieux ^^ donc je réessayerai tu dis que les ampoules doivent venir... ? J'ai pas voulu non plus forcer comme une brute ^^
Alex-39
Alex-39
t'as pu avoir accès aux ampoules? si oui, le plus gros du taf est fait, il suffit ensuite de tirer sur l'ampoule pour la retirer...
alex-39
- Moteur : 1.7 DI
oui oui je les voyaient mais je ne savait pas que l'on pouvait les retirer
donc je changerai les ampoules demain je te remercie et dans le bouton pour les phares tu sais comment le démonter celui la ?
Alex-39
Alex-39
y'a deux agrafes métallique sur les cotés, il faut se contorsionner les doigts et les tournevis
pour arriver a les comprimer et faire sortir le bloc commodo vers l’arrière de la voiture...
y'a des sujets qui en parle : recherche
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
En fait une fois que tu as enlevé le cache au niveau des pieds tu as 2 petits trous sous la commande de phare, tu insères 2 tournevis et tu tâtes pour trouver les petits clips agrafes qui tiennent le bloc en place.
alex-39
- Moteur : 1.7 DI
Sa y est je l'ai changé mais effectivement (il faut avoir des petits doigts ^^) j'ai eu du mal à l'enlevé et je n'arrivait pas avec les tournevis
et j'ai retirer l'ampoule de la ventilation aussi (plus qu'a en acheter une et la changé
Merci beaucoup à vous
