- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 07-2002 (date de mise en circu)
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car le voyant d'huile s'allume quand le moteur est chaud, j'ai regarder le niveau d'huile qui est OK.
De quoi cela pourrait venir?
Merci d'avance.
[Corsa C] Problème voyant d'huile - [Résolu]
Modifié en dernier par nicolast3 le ven. 23 mars 2012 21:54, modifié 2 fois.
Major_David
Re: [Corsa C] Problème voyant d'huile
Contacteur a huile qui fuit ? Tu as pas de trace d'huile ?
il est ou le contacteur à huile? et pas de fuite remarquer au sol.
Major_David
ok je vais regarder ca demain de plus pres car j'ai rien vu de suspect. Mais j'ai peu etre mal vu.
Major_David
Et ta révision vidange ect .. à était faites quand ?
Major_David
Ok Ok ben regarde le contacteur , regarde si tu as pas de trace d'huile sur le bloc moteur ou autres , et aussi la gueule de ton filtre au passage
bon j'ai regarder il n'y a pas l'air d'avoir de fuite au niveau du contacteur, j'ai essuyer la fiche qui était pleine d'huile. Et pas de fuite visible sur l'ensemble du moteur. je vais essayer de faire la vidange et de changer le filtre à huile car il me parait bizarre.
Je viens de m'apercevoir que la fiche du contacteur que j'ai essuyer a midi avait encore de l'huile dessus que doit-je faire? Puis la débrancher et rouler avec? Je vais faire une vidange dans le week end avec un changement de filtre à huile.
Major_David
Donc cela viens bien du contacteur faut la changer
ca ne fuit pas beaucoup pourtant.je vais essayer de le changer rapide. est ce que je peux rouler pour aller taf avec le voyant allumer?
Major_David
Combien de km ? Et souvent déconseillé quand le voyant huile est allumé
J'ai changer le contacteur ce midi et pour l'instant plus de voyant qui s'allume.
J'avais 30 km mais le voyant s'allumait lorsque la voiture était chaude.
Major_David
Ok ok essaye de la faire tourner pour la faire chauffe voir
