[Corsa B] Démontage console datation et température (résolu)
johnb
Message par johnb »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : 1998
    La console, centre de l'habitacle, est à moitié éteinte.
    Comment la démontée pour changer une ampoule, cause de la panne probable ?
Modifié en dernier par johnb le jeu. 22 mars 2012 15:51, modifié 1 fois.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B] Démontage console datation et température
Message par Quiksilver »
Voici un petit sujet qui pourras t'être une aide http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =14&t=7487 j'ai d'ailleurs poster la page de la RTA, profite en pour changer toute les ampoules
t'inquiète pas, beaucoup ont eu le soucis des ampoules qui lâche, dont moi 2 fois en 4 ans :mrgreen:
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
J'espère que tu as du Torx c'est leur kiff a Opel ^^
vin_s
Message par vin_s »
Et surtout beaucoup de patiente car c'est relativement fragile ;)
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
johnb
Message par johnb »
Merci à tous 3 de vouloir m'aider.
Je n'ai pas tout compris pour démonter juste la petite console date & température. Faut il tout démonter et en particulier les ouïes d'aération ?
Entretemps, j'ai essayé en tirant vers le pare brise cette console qui se soulève de 2 à 3 centimètres. Réaction immédiate toute la console est éteinte, sans doute un connecteur débranché.
Je suis équipé en Torx. Dois je comprendre que les ouïes enlevés on a accès à des vis torx par dessous ?
Désolé de vous questionner ainsi mais tant que le démontage n'est pas réalisé, on patauge. J'y suis!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
En fait il faut que tu sortes les ouïes d'aération car les 2 vis qui maintiennent l'afficheur se trouvent derrière.
Je crois pas que tu peux les avoir sans sortir les ouïes...
Par contre il me semble pas qu'il y ai du torx à cet endroit :wink:
Simplement des vis cruciformes.
johnb
Message par johnb »
Merci Polodu01
Ok, je regarde demain ... s'il fait beau.
Je reviendrais pour le CR. :grin:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Le plus compliqué quand tu le fais pour la première fois, c'est de piger comme sortir les aérateurs.
Faut bien les mettre en bas, et après avec un petit tournevis plat tu fais légèrement levier sur les côtés en le tirant vers le haut en même temps pour libérer le tout.
Pas évident, mais une fois que t'as vu comment c'est fait, après ça va tout seul.
Et avant de tenter de démonter les ouïes, il faut démonter le bouton des warnings.
Pour le démonter, il faut faire légèrement levier en bas il me semble, il vient assez bien.
Ensuite tu as une petite "languette" a appuyer pour sortir le corps du bouton lui même :wink:
Bon bricolage :wink:
johnb
Message par johnb »
Merci du complément d'infos car je suppose que sans ce démontage les vis vont tomber. Je comprends mieux les images de Quiksilver.
J'espère ne rien casser. LOLEUH
Moteur : 1.7D
Moi pour ma part ca était a chaque fois le bordel pour virer le bouton de dégivrage ( casser maintenant ) sinon le reste, pas de difficulté particulière
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Pour simplement enlever l'afficheur heure/date/température, y'a pas besoin de virer les boutons de ventilation :wink:
Moteur : 1.7D
Ah oui, je parlais pour viré tout moi :mrgreen:
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Courage a toi :D
johnb
Message par johnb »
C'est fait !
Pas tout cuit malgré les conseils cités précédemment, mais indispensables.
J’essaie de récapituler:
1/ il faut démonter les 2 aérateurs.
1-1/ faire tourner l'aérateur vers le bas au max. Ensuite, il faudra forcer en le tournant, toujours vers le bas,. Il faut passer les butées droites pour l'aérateur de gauche, gauches pour l'aérateur de droite.
1-2/ une fois passé les butées, tourner d'environ 45°. En cette position, il faut tirer vers l'extérieur l'aérateur en dégageant à son axe à droite et à gauche. Chaque millimètre gagné ne doit pas être perdu. En fait, l'aérateur se dégage dans un chemin guide.
Nota le système interne peut être déclipsé par la manœuvre, réenclencher les pièces plastiques.
2/ on voit les 2 vis de démontage de la console. Tirer ensuite en arrière et retourner la bête. Les 2 ampoules s’enlèvent en 1/4 de tour à gauche. Prix d'une ampoule 1.85€/opel.
Voili, voilou, pour le remontage c'est de la balade (bien regager dans le chemin naturel l'aérateur.
Encore un grand merci pour votre attention et vos conseils panneau_merci
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Démontage console datation et température (rés
Très bien résumé :wink:
Tu aurais pu en profiter pour mettre des leds blanches ou bleues selon préférence, ça rend mieux que le orange pas joli d'origine :P
