[CORSA B]Changement de volant
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Message par Gabriel2774 »
Bonsoir,
J'ai utiliser la fonction recherche mais je n'ai pas trouver pourtant je suis certain que cela a déjà été demandé.
Bref, Je souhaite installer un nouveau volant de marque T-HORN sur mon opel corsa B je me suis renseigner sur internet certain disent qu'il faut un extracteur de volant et d'autre juste une bonne masse et de la patience. Ne sachant comment faire je m'en remet a vous !
Pourrez-vous m’éclairer ?
le prix du volant et du moyeu plus des frais de port revienne déjà cher donc si je peux me passer d'extracteur je n'en serais que plus heureux !
Cordialement
Je ne suis pas différents c'est eux qui ne sont pas normaux !
Moteur : 1.7D
Re: [CORSA B]Changement de volant
Message par Quiksilver »
Modèle avec ou sans air bag ? J'ai déjà changer mon volant et pas besoin d'extracteur, juste viré le gros ecrous sous le klaxon ( modèle sans klaxon ) et faire bouger le volant pour l'extraire
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Bah écoute c'est une corsa 1.2i city de 1993 sur un site internet de descriptif technique c marquer qu'il y a un airbag mais je pense pas j'ai juste un volant bidon avec le logo Opel et le Klaxon au milieu comment savoir ???
Cordialement
Moteur : 1.7D
Ta surement sans air bag alors, ta ce modèle la ?
Juste a retirer le cache noir du klaxon et prend une grosse clés alène je crois
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Oui tout à fais.
Bon bah demain je vais m'occuper de sa. Je vous tien au courant.
Je met des photo ou pas nécessaire ?
Cordialement
Moteur : 1.7D
Met toujours des photos, ça peux toujours t'être une aide
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Bonjour je suis actuellement devant mon volant mais je ne vois pas Demplacer pour deviser avec un clé allen j'ai juste un écrou et il est visser sur une sorte de tube avec un trou au milieu que dois-je faire ? Dévisser lecrou( sa le semble logique mais bon on sait jamais )
Cordialement
Moteur : 1.7D
Oui, faut dévisse l'ecrous, je sais pu si c'était allen ou ecrous
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
J'ai bien dévisser l’écrou par contre le volant est pas décider a partir .. il reste fixer.
Une solution pour le retirer peut être ?
Cordialement
Moteur : 1.7D
Il faut le bouger, face au volant, faut appuyer et tiré dessus, faut faire très attention, il viens d'un coup et il y'a un petit ressort de mémoire
Gabriel2774
Moteur : 1.7DI
Ok bon je remétrer peut être un peu l’écrou :D je tien a mes dents :D
Je mets les photos demain soir.
Cordialement
Moteur : 1.7D
LOLEUH moi pour ma part je l'avais pris dans le front le volant :mrgreen:
vin_s
Message par vin_s »
Il existe un arrache volant qui coutent vraiment pas cher ;)
Skort ou predator en n'ont déjà "u" un
et apparemment, des retours qu'ils disent c'est beaucoup plus facile a enlever
Et gain de temps énorme ;)
tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
Moteur : 1.7D
Bof, suffit d'avoir la technique, je secoue le volant dans tout les sens délicatement puis voilà, a quoi bon acheté un arrache volant pour s'en servir une fois :???:
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
oué ça marche bien comme ça, un coup en haut un coup en bas et pareil sur les coté....
par contre c'est une très bonne idée de laisser l'écrou dessus car quant ça sort, ça sort fort :mrgreen:
