[corsa D] courroie de distribution 1.7 CDTI
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
Commençant à me rapprocher des 100 000km avec ma 1.7CDTi 125, je voulais vérifier auprès de vous que le changement de la courroie s'opère bien à 100 000km, et savoir pour combien je vais m'en tirer?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [corsa D] courroie de distribution 1.7 CDTI
pas plutôt 120 000km ? ou 6 ou 8 ans ?
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Sur la D je sais pas, mais sur le 1.7 CDTi de ma Corsa C de 2005, je viens tout juste de faire faire la courroie, qui est préconisée à 150.000 km ou 10 ans. Elle a été faite à 140.000, histoire de pas attendre le dernier moment.
Je doute fort qu'au niveau des délais on ait régressé... Donc à mon avis la courroie est au minimum à faire tous les 150.000/10 ans, mais tu as peut-être encore + de marge que cela. Le mieux c'est de passer un coup de fil à ton concessionnaire qui te donnera l'info. Et au moins tu seras sûr de toi.
Pour le taro, mon kit distri (sans pompe à eau, car cette dernière n'est pas entraînée par la distri sur le Z17DTH de Corsa C) m'a coûté env. 600 € pièces + MO. Ma facture était en fait + importante mais j'ai fait faire d'autres choses sur le véhicule. Mon mécano a pris de la pièce GM, et non pas de l'adaptable. J'ai par contre bien économisé sur le tarif de la MO...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
ben vu que c'est plus le même moteur et que mon concessionnaire peugeot a demandé à un réparateur opel j'ai un doute.
Corsa44
- Moteur : 1.3 DPC
normalement ta une chaine sur les D pas de courroie
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Si tel est le cas c'est encore mieux. Mustang70 a une 1.7 CDTI GSi, au pire tu lui demandes il doit bien savoir.
Je vois mal les constructeurs régresser en terme de longévité des pièces méca... Les courroies c'est de notoriété publique qu'elles durent + longtemps sur les autos actuelles que sur les R21 1.9 TD Symphonie de 1990...
En partant de ce postulat j'en ai déduit (ou du moins "supposé") que sur les Corsa D elles duraient au moins aussi longtemps. Le moteur est différent je te l'accorde, mais je doute que TOUT soit différent... Les constructeurs ont pas grand intérêt à revoir de fond en comble leurs motorisations tous les 3 ans à mon avis, c'est même plutôt le contraire qui est appliqué : on maximise les économies en utilisant le + possible une mécanique, et si possible sur plusieurs plateformes (partenariats Fiat/Opel) => économies d'échelle...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
il y a une chaine sur le 1.3 cdti par sur le 1.7. Ok je vais chez opel ce soir pour en savoir plus.
Merci pour vos réponse.
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
le verdict est tombé: c'est 90 000km avant 2008 et 150 000km ensuite. Je dois la faire de suite car je suis à 93k km.
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
'Tain sérieux ça me la coupe sévère là !!! Comme quoi même un pro en mécanique comme moi (BIG LOL) peut se planter... J'avais simplement fait des suppositions mais qui me semblaient être la logique-même des choses, et je me m'apperçois que j'étais loin du compte...
Merci pour l'information en tous cas.
Qu'estce qui explique cet écart de 60.000 kms ? Un fournisseur différent proposant des courroies de meilleure qualité ? La techinité du moteur qui avait été revue en 2008 ? Bizarre tout ça... Enfin, au moins via OPEL la source est fiable, pas de risques de te planter.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Mouais, ben autant miser sur un cheval boiteux...Corsattitude a écrit : Enfin, au moins via OPEL la source est fiable, pas de risques de te planter.
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
en effet, en 2008, avec la remise à niveau de tous les diesel ils ont tous gagné 5 chevaux, ils ont due modifié c'est pièce. pour le devis chez un réparateur agréer opel fiat j'en ai pour 690€ avec pompe à eau et prêt de véhicule, 450 sans. (faut compter le liquide de refroidissement 50€ au moins)
50EUR de liquide de refroidissement c'est une plaisanterie?
JBNP
- Moteur : 1.3CDTI
Ils vont te sortir que c'est un liquide de synthèse "high performance", refroidissement turbo,...
Ils ont déjà essayé de faire le coup à un membre de ma famille...
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
cela reste moins chère que n'importe quel généraliste ou concessionnaire. je vous donnerai le détail la semaine prochaine.
nonobond
- Moteur : 1.7 cdti
bon ben voilà, j'en ai eu pour 430€ sans la pompe à eau qui était nikel à leur yeux. Pour information, le changement de la pompe à eau n'est pas nécessaire car elle est externe (monté sur courroie accessoire) et donc ne nécessite un changement qui s'il y a fuite.
Bonne journée les corsistes.
