Bonjours,
il y a 1 mois en redescendant du PAS DE LA CASE le voyant gaz d'échappement de mon Opel corsa C 1.0 essence de 2005 c'est allumé, inquiet je suis allé chez Opel pour que le mécano branche la valise. Une fois la valise branchée il me sort le diagnostique et me dit faut change la sonde lambda 1 et 2 cout total 545€. je part de chez Opel voyant atteint 1 semaine après le voyant se rallume. je fait la vidange des 40000 kms je roule 5 km voyant qui s'éteint je me dit que c'est la changement du filtre à air et le filtre à essence. 3 jours après la vidange voyant qui se rallume. Aujourd'hui je me dis qu'il faut que je change c deux sonde lambda.
J'ai envie de me les changer mois même et je voulais savoir sir la sonde lambda 1 et 2 sont identique?
Voyant gaz échappement allumé
Y4nN
Re: Voyant gaz échappement allumé
Regarde bien en haut du sujet :
Je te conseille de cliquer sur "Règles du forum" pour les lire.
Et puis poster dans la bonne section.
Y4nN
Team Modo
Y4nN
Team Modo
