- Motorisation : 1.3 CDTI 90
- Date de fabrication : 2009
pour ceux qui ont le compresseur d'air dans le coffre de la Corsa, l'avez vous déjà utiliser ?
moi je l'ai sorti aujourd'hui pour voir un peu et en on dirait que l'air soufflé fuit au niveau de la connexion dans le coffre, et le pire c'est coté roue, quand je le visse il commence a dégonfler la roue vu que ce n'est pas étanche coté coffre...
c'est déjà arriver à quelqu'un ?
[Corsa D] compresseur d'air dans le coffre (fuite ?)
Adrien840513
Major_David
Re: [Corsa D] compresseur d'air dans le coffre (fuite ?)
Il y a des modèles avec compresseur dans le coffre ?
oui, la roue de secours est devenue une option maintenant
et ça se généralise sur toute les marques...
Major_David
Oh que c'est moche ça ! Je pensais qu'il mettait les bombes d'air
Adrien840513
oui la roue de secours est une option, mais j'ai pas eu le choix, en plus sur le modèle de ma Corsa un cric ne pourrait pas passer pour lever les roues (édition limitée black and white avec jupes OPC)
donc compresseur obligé
il y a une bombe anti crevaison à connecter en série avec le gonfleur, mais aujourd'hui j'ai voulu essayer le compresseur seul et ça fuit au niveau du compresseur dans le coffre ...
Major_David
Adrien840513
quand je connecte coté roue ça vient appuyé pour ouvrir la valve, ce qui est normal.
mais coté compresseur dans le coffre, j'entend l'air de la roue (qui passe donc par le tuyau) "fuir" par le raccordement coté coffre ! alors que je le vis à fond et correctement
voilà je sais pas si je suis assez clair
si si c'est clair, sur la gsi j'ai eu pas mal de difficulté a le mettre correctement ce tuyau, il a la sale habitude de se mettre legerement de travers et on dirait qu'il est bien posé mais non.
je ne me souviens plus si il y avait un petit joint, mais verifie quand meme quand tu le visse dessus
J'ai ce c ompresseur (sur cors OPC on peut de toute façon pas avoir la roue de secours en option).
Par contre je l'ai jamais utilisé, mais mon concessionnaire m'avait expliqué comme ça marche. Tu dois le connecter sur l'allume-cigare non ? Par contre c'est quoi la connexion qui va au coffre, je ne me souviens plus de ça ?
nan il est connecté en permanence et ne fonctionne que contact mis
c'est nickel pour le velo ou les ballons
Adrien840513
les opel avec jupes latérales OPC ne peuvent pas recevoir de cric
c'est dans le coffre à droite, derrière un trappe en plastique, bouton + ça fonctionne comme un interupteur, pas besoin de rester appuyer dessus
moi ça fuit au niveau du raccord dans le coffre, mais quand je met la main je ne sens pas d'air on dirait que ça vient de "l'intérieur"
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Je connaissait pas ce genre de chose c'est plus pratique que la roue de secours mais galère si la crevaison est trop importante
gsi-jay
ça sert surtout à rien si ton pneu éclate ou se déchire
je vois pas pourquoi avoir enlever la galette et mettre l'option à 30€....
sur les dernière clio c'est un compresseur démontable que tu sort et que tu branche sur l'allume cigare
Sinon c'est clair que ca sert à rien si le pneu éclate, mais bon si ton pneu éclate quand tu roules y a de fortes chances que du finisses au tas donc la roue de secours tu t'en branles là t'appelles directe un dépanneur ou un ami.
Pour le reste ca fonctionne assez bien je crois, grâce à la résine qui est envoyée de l'intérieur.
parce que la 17" elle entre pas dans l'emplacementgsi-jay a écrit :ça sert surtout à rien si ton pneu éclate ou se déchire
enfin la galette doit rentrer mais vu le peu que sert la roue de secours.... au moins t'es sur de pas tomber sur un pneu HS ou degonfle le jour ou tu creve
