[Corsa B] Problème feux de position [Résolu]
Tsou
Message par Tsou »
  • Motorisation : 1.7D
  • Date de fabrication : 10/1997
    Bonsoir à tous.
    Cet aprem j'ai essayé d'installer des veilleuses à led achetées chez Bluecars (pack T10 pour corsa B).
    Premier essai : elle ne s'allume pas.
    Deuxième essai : j'inverse la polarité. Toujours rien.
    Finalement je remets la veilleuse initiale elle ne fonctionne plus dans aucun des 2 sens (son filament n'est pas cassé).
    Pensez-vous que j'ai pu griller le faisceau ou autre chose ?
    Merci d'avance.
Modifié en dernier par Tsou le mer. 14 mars 2012 0:06, modifié 1 fois.
Re: [Corsa B] Problème feux de position
Avec des leds non, par contre j'ai deja fait peter le fusible en entrant l'ampoule led de travers
Tsou
Message par Tsou »
Je regarderais le fusible.
Mais est-ce que ça peut-être ça en sachant que l'autre veilleuse fonctionne normalement ?
Merci de m'avoir répondu :)
Tsou
Message par Tsou »
J'ai regardé ce matin et c'était bien le fusible qui avait tilté. Je pensais que les 2 veilleuses étaient dépendantes du même fusible. Merci
Re: [Corsa B] Problème feux de position [Résolu]
:mrgreen:
