- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 2000
Bonjour,j'ai le voyant orange moteur qui s'allume en permanence;j'ai changé le debimetre mais tjrs pareil,comment peut-on enlever ce defaut de la mémoire?merci d'avance
[Corsa B] voyant orange allumé
Re: [Corsa B] voyant orange allumé
Est-ce que tu es sûr que le débimètre en était la cause ?
Pour prendre les codes erreurs et faire une remise à zéro il existe un topic
salut,justement avec la procedure du trombone ça ne marche pas sur ma corsa B de 2000 quand au debimetre ancien une fois branché la voiture perd pied.Quand j'ai monté celui de la casse plus de pbs particuliers mais le voyant reste quand même allumé.
Major_David
En faites ta voiture roule normalement mais le voyant reste allumé c'est ça ?
Si tu avais lu tout le tuto tu aurais vu que pour les corsa B TECH2 (après 96), la méthode est un peu plus bas...picoubass a écrit :salut,justement avec la procedure du trombone ça ne marche pas sur ma corsa B de 2000 quand au debimetre ancien une fois branché la voiture perd pied.Quand j'ai monté celui de la casse plus de pbs particuliers mais le voyant reste quand même allumé.
vin_s
Donne nous ton code défaut,
Mais si tu n'arrives pas via le tuto pour avoir le code défaut
C'est dans les 40€ un passage a la valise chez opel
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
