- Motorisation : di , 1.7
- Date de fabrication : 2002
Bonjour a tous!
depuis quelque jours ma corsa ne démarrait pas au quart de tour, et aujourd'hui après 2 heures de stationnement, pas moyen de l'a faire démarrer.
le code défaut est le 0370.
que dois-je faire? a quoi correspond ce satané code ??
merci d'avance amis corsistes.
[Corsa C] Code défaut 0370
Major_David
Re: [Corsa C] Code défaut 0370
justement, il y a plusieurs sujet sur le même problème; et ils divergent tous les uns des autres; le problème est '' «Signal haute résolution ‘A’ du calage de référence: défaut de fonctionnement "
je ne sais pas ce que c'est , j'aimerai avoir une réponse claire d'un corsiste éclairé
Major_David
P0370
Référence de calage, signal haute résolution A - panne Câblage, capteur de position du vilebrequin/
de régime/ de position d'arbre à cames, calculateur de gestion
waaaw tout ça !!! je vais rechercher ça sur google alors
merci major david
merci major david
Major_David
Je dirais le capteur pmh qui a posé de nombreux problème sur Opel
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.351762,3.278825
le capteur pmh? je n'arrive pas a le trouver sur oscaro
Major_David
Pmh = point mort haut , pour savoir quand ton moteur fait un tour , donc régime moteur aussi , il est situé sur le volant moteur
donc je change le volant moteur ??
Major_David
Non juste le capteur qui déconne donc il envoie de mauvaise info
