[Corsa B] acceder au Capteur de DA éléctrique
Posté : mer. 07 mars 2012 16:39
par tomeeleejones91
  • Motorisation : 1999
  • Date de fabrication : 1l 12v
    Tout est dans le titre, je souhaite acceder au capteur de direction assisté electrique sur ma corsa b sans etre obligé de pété tt le tableau de bord.
    Si quelqu'un à déja reussi j'aimerais bien savoir comment il a fait.
Re: [Corsa B] acceder au Capteur de DA éléctrique
Posté : mer. 07 mars 2012 16:54
par Major_David
Pas de renseignement dans ta RTA ? Car a part démonté tout je vois pas
Posté : mer. 07 mars 2012 17:12
par tomeeleejones91
Négatif aucun renseignement...
Posté : mer. 07 mars 2012 21:34
par vin_s
J'ai trouver ca sur le net
[Volant]----------------------[Capteur de direction]-----------------[Capteur de couple]-----------------------[Moteur électrique]
Capteur de direction = rotation vers la gauche ou vers la droite du volant
Capteur de couple = force de rotation exercée par les mains sur le volant
tchao a+
Posté : mer. 07 mars 2012 21:47
par tomeeleejones91
Yop
A ce que tu me décri ca ressembleré au capteur de couple alor.
Je regarde sur le net ou il se situe ce truc de malheur!!
Posté : jeu. 08 mars 2012 18:26
Il faut intégralement déposer la colonne de direction, fais une recherche dans la rubrique des tuto, il y en a un pour Corsa ça te donnera un ordre d'idée de la manipulation à effectuer
Perso je te conseil de partir sur un echange standard du moteur d'assistance, tu trouveras ton bonheur sur Ebay ou Leboncoin
Posté : jeu. 08 mars 2012 22:29
par tomeeleejones91
Hello,
Merci pour vos rep ca confirme ce que je craignait.
Pour info il faut que je change quoi, juste le capteur (boitier métalique) ou bien seulement le moteur,ou meme les deux qui sait?
j'ai trouver ca sur le bon coin c'est ca ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Posté : ven. 09 mars 2012 0:29
Oui
