- Motorisation : 1999
- Date de fabrication : 1l 12v
Tout est dans le titre, je souhaite acceder au capteur de direction assisté electrique sur ma corsa b sans etre obligé de pété tt le tableau de bord.
Si quelqu'un à déja reussi j'aimerais bien savoir comment il a fait.
[Corsa B] acceder au Capteur de DA éléctrique
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
AND THE R0AD AGAIN !!!
Re: [Corsa B] acceder au Capteur de DA éléctrique
Pas de renseignement dans ta RTA ? Car a part démonté tout je vois pas
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Négatif aucun renseignement...
J'ai trouver ca sur le net
[Volant]----------------------[Capteur de direction]-----------------[Capteur de couple]-----------------------[Moteur électrique]
Capteur de direction = rotation vers la gauche ou vers la droite du volant
Capteur de couple = force de rotation exercée par les mains sur le volant
tchao a+
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Yop
A ce que tu me décri ca ressembleré au capteur de couple alor.
Je regarde sur le net ou il se situe ce truc de malheur!!
Il faut intégralement déposer la colonne de direction, fais une recherche dans la rubrique des tuto, il y en a un pour Corsa ça te donnera un ordre d'idée de la manipulation à effectuer
Perso je te conseil de partir sur un echange standard du moteur d'assistance, tu trouveras ton bonheur sur Ebay ou Leboncoin
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.00 12V
Hello,
Merci pour vos rep ca confirme ce que je craignait.
Pour info il faut que je change quoi, juste le capteur (boitier métalique) ou bien seulement le moteur,ou meme les deux qui sait?
j'ai trouver ca sur le bon coin c'est ca ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
